Problema deschidere/inchidere portbagaj electric
  • Problema deschidere/inchidere portbagaj electric
    De la o vreme a inceput sa-mi faca figuri portbagajul la deschidere, in sensul ca se opreste din cursa dupa cca 5 cm, ca si cum ar fi intalnit un obstacol in calea sa. Mai apas odata pe buton, mai urca 5 cm dupa care iar face la fel...si tot asa, am ajuns ca apas pe buton de vreo 10-12 ori pana deschid capacul portbagajului la maxim. Preciez ca face la fel si la deschiderea de la buton, si la deschiderea din cheie. De ieri a inceput sa faca la fel la inchiderea din buton...Parca a uitat care e lungimea cursei telescopului si merge pe bajbaite. Am verificat firele din portbagaj, am verificat bateria din spate, butoanele, motorasul, toate sunt ok.
    A mai patit cineva ceva asemanator? Poate veniti cu o idee care sa ma scuteasca de vizita la reprezentanta
    508 2.0 HDI HY4, ex 607 2.0 HDI, ex 607 2.2 HDI, ex 206 1.4i, ex 205 1.1i XR
    Asemanator am patit si eu anul trecut cu portbagajul, numai ca la mine a avut cineva grija sa ajunga in starea aia , asa ca am dat o fuga la reprezentanta si m-au rezolvat cu 140 ron si merge brici de atunci.
      Au rezolvat problema din soft?
        Au verificat tot sistemul mecanic , uns cica plus reinitializare din soft.
          la mine nu se ridica de loc dar se aude cum ruleaza macaraua
          si la inchis si la dechis. Un mecanic zice ca este sticat matorasul
          dar nu inteleg ce se aude. Se poate si din soft?
            Posibil, ti-ar trebui un tester.
            La mine cand nu mergea ajutam cu mana portbagajul sa se inchida sau sa se deschida.
            Am observat de curand ca daca nu pornesc masina cu zilele la prima actionare din telecomanda a portbagajului el nu se deschide decat cativa cm(probabil are ceva legatura cu bateria de serviciu), dar daca ii mai dau o noua comanda de deschidere din telecomanda el se deschide complet apoi. Dupa faza asta nu mai face figuri decat, ma repet, daca las masina nepornita iar zile bune.
              buna, am si eu probleme cu portbagajul si as fi interesat sa cumpar rotile astea.
                O intrebare nelamurire, la peugeot 607 se deschide - inchide porbagajul din telecomanda? adica este un motoras ce`l si inchide automat? il lasa jos ?
                Peugeot 607 2.2 HDI 2001
                  De deschis numai din telecomanda, de inchis numai de la butonul de la portbagaj.
                    Te referi la acel buton din 607 ? eu apas pe el dar se aude doar ca ar da sa deschida nici decum sa inchida sau sa se auda eva motoras ca s`ar invarti, ce ar trebui sa verific?
                      Depinde de anul de fabricatie,doar cele de dupa 2003 parca au si inchiderea automata.
                      "Hello honey,i'm home ..."
                        Cel din zero intr-adevar deschide portbagajul, de inchis exista pe partea interioara un alt buton.
                          Sunt curios voi verifica daca am acel buton,
                            Din semnatura vad ca masina e din 2001, eu stiu ca in acel an nu aveau portbagaj electric.
                              Ok, multumesc, voi verifica in orice caz si va voi anunta. Da este 2001.
