Ajutor, nu mai porneste
  • Ajutor, nu mai porneste
    Am o problema mare. Am un Peugeot 407 2.0 benzina an 2006.
    De aproape o saptamana imi tot apare eroarea cu ESP,ABS system faulty. Am ignorat problema mai ales ca nu aparea tot timpul; de obicei pornea fara eroare si aceasta aparea daca trageam mai mult de volan ( intorceam sau faceam manevre mai stranse). Azi, mergand pe calea Mosilor dintr-o data mi-a aparut eroarea cu "Depolution System Faulty" si la 10-20 de secunde dupa masina a inceput sa o ia razna. mergea foarte rau si in fata blocului a murit motorul si pace. Am parcat frumos ( am umarul format de pe vremea cand aveam dacie) si am coborat dupa o jumatate de ora sa incerc sa o pornesc; a pornit parca nu tocmai normal dar mergea, dupa 30 de secumde moarta... nu mai pornea. am repetat dupa dce am scos bornele vreo jumatate de ora, aceeasi poveste... porneste, merge un pic si pica.
    Mentionez ca am mai avut probleme cu " Deppolution System Faulty". Atunci era vorba de bobina. Am cumparat o bobina la mana a doua care m-a tinut vreo jumatate de an. iar de aproape o luna mi-am pus o bobina noua (valeo). Problema e putin diferita.. inainte, cand facea bobina figuri, era altfel, mergea masina in 2 pistoane si nu puteam sa trec de 3000 de turatii. Acum e altfel: merge normal si moare dintr-o data.
    A mai patit cineva asa? Au vreo legatura erorile intre ele? Caut si eu pe cineva prin zona Dimitrov-Iulia Hasdeu care imi poate face o diagnoza ( nu am cum sa duc masina la service).
    Nu stiu de voi dar eu m-am cam saturat de masina asta. O gramada de probleme, consum destul de mare 14-15%... O belea a naibii de frumoasa..
    Se verifica incarcare baterie inainte in timpul si dupa pornire cu si fara consumatori. Se face diagnoza .Nu se schimba piese pe ghicite.
      Nu cred ca e de vina bateria/alternatorul ca mereu incerc sa o pornesc dipa ce se opreste si bateria tine, invarte. Stii cumva unde pot sa fac si eu o diagnoza ( prin zona pe la mine)?
      Azi noapte m-am dus sa mut masina; a pornit de parca nu fusese nici o problema ( cu becurile de pe bord in continuare aprinse). Azi de dimineata am plecat cu ea linistit... a mers fara probleme ... Pana pe la IOR cand a murit subit... cred ca e vorba de temperatura, cand se incinge nu mai vrea.
        Originally posted by adrian_oprea View Post
        Nu cred ca e de vina bateria/alternatorul .
        Atunci se apeleaza la mama Omida.
          Gata... si-a dat duhul... nu mai vrea in nici un fel. Am fost azi pe la vreo 3 service-uri, toate au diagnoza pt peugeot dar nu au program... si m-am dus cu ea tractata .
