Regulament sectiune.
O felina rea
    Frumoasa :0 sa ai bafta de ea.
    Acum de la un posesor de 308 1.6 hdi la altul.
    Scutul metalic rigidizeaza f mult caroseria si nu ai nevoie de asa ceva. Cel de plastic este mai mult decat suficient.
    Distributia poate fi pusa sub semnul intrebarii daca se aude un falfait ciudat la rece. E vorba de acea oxidare prematura a curelei. Oricum sant multi care au umblat asa cu distributia peste 100 k si nu au patit nimic.Deci schimbareadistributiei eu as pune-o sub semnul intrebari (la mine au schimbat-o din cauza a ceea ce am descris mai sus, dar pe garantie)
    Discurile, daca sant uzate, e normal sa le schimbi. Dar sa-ti spun o treaba. Discurile spate chiar are rost sa le schimbi de dragul armoniei?
    Eu am 80 k cu al meu 308 si am inca toate patru discurile originale. Pe fata sant uzate si urmeaza sa le schimb in urmatorii 10 k km dar pespate se tin extraordinar pt ca presiunea si utilizarea discurilor pe spate e f redusa. Eu zic ca discurile de pe spate te vot rine mult si bine.
    In rest, cum zic alti colegi de pe aici, apa paie si bataie
      "Scutul metalic rigidizeaza f mult"? curios, eu nu am mai auzit de asta. Inteleg principiul de functionare la care te referi tu, ca e prins in suruburi dintr`o parte in alta, dar aproape ca ma faci sa schimb un scut de plastic cu cel metalic pe post de bara de ridigizare la cum spui, si sincer nu cred ca e cazul.
      Oricum, pentru o masina joasa, scutul de metal zic eu e un must have.
        Multumesc de urari, momentan masina nu are nici un scut, a avut de plastic dar cica la spart fostul proprietar. O sa ii pun de metal pentru mai multa siguranta, nu cred ca o sa fie probleme.
        La distributie da, se aude o rola la rece, o sa le schimb saptamana asta sau cea viitoare. Nu stiu, dar discurile de pe fata sigur trebuiesc schimbate.
        Vreau sa ii pun jante pe 15" sau 16", la masina asta, unde se gasesc senzorii de presiune? In interiorul rotii ?
        Mai am niste erori de ABS si ESP cand pun frana, cred ca e un senzor deranjat ceva.
          Pe 15 nu cred ca poti sa pui din cauza etrierelor/discurilor prea mari, trebuie sa le afli dimensiunea si ar fi bine sa le lasi pe cele care le ai acum.
          Mai bine ti-ai cumpara niste jante tabla + anvelope de iarna pe 15/16 (in functie de ce incape).
          Daca te hotaresti sa le schimbi, trebuie sa pui tester pe ea si sa-i schimbi setarea din abs legata de jante, practic sa-i spui ca ai de 16 inloc de 17.
            In cartea masinii am omologata si 15" si pe fostul 307 unde aveam tot 1.6hdi 110cp, mergea si cu 15" si cu 16".
            Sunt destule 308-uri cu 1.6 hdi 110cp care au jante pe 15", nu cred ca e o problema.
            Nu stiam asta cu abs-ul, e vreo diferenta intre jantele de tabla pe 15" dintre 307 si 308 ? Nu cred ca sunt probleme sa pun jantele de la 307 nu?
              jantele merg de 15-18 fara sa atinga nimic la masina. (cu respectarea unor limite de dimensiuni la 18)
              Scutul metalic aduce o greutate considerabila pe botul masinii, care si asa este bine lasat in jos si oricum per ansamblu masina este grea pentru clasa ei. A ta, fiind dotare premium sau feline este si mai grea decat a mea, care e confort pack. Totodata, dupa cum am spus, ma repet: rigidizeaza fata masinii si nu ai nevoie de asa ceva. Parerea mea este ca acel scut de plastic este cat se poate de ok pentru masina asta.
              Cand zic de diferente intre scut de plastic si de metal vorbesc din experienta proprie nu din auzite.
              In ceea ce priveste pusul pe tester pentru schimbarea setarilor ABS... eu unul am jante de tabla pe 15 cu cauciucuri de iarna, jante de aliaj pe 16 cu cauciucuri de vara si am avut jante de aliaj pe 17 cu cauciucuri de vara (la caream renuntat pentru ca zdruncinau prea tare pentru gustukl meu). N-am avut niciodata probleme legate de reconfigurarea ABS-ului sau vreo eroare in aceasta directie. Sincer nu cred ca trebuie facuta o astfel de operatiune la schimbatul dimensiunilor jantelor.
                Cine este interesat, masina este de vanzare, o sa vin la intalnire joi seara in Bucuresti cu ea, cine vrea sa o vada.
