Se ingatuie...de la ce oare???
  • Se ingatuie...de la ce oare???
    Salut.Am un 407 2,0 hdi si in mers pana in 3000 de rotatii,cand merg cu el constant,se ingatuie asa usor,merge in suturi.Motorina bag de la omv,cea scumpa.Care sa fie motivul?Filtre noi.Ce oare are?
    Cauzele sunt multiple. Se face o diagnoza pentru a vizualiza parametrii.Nu cauta doar erori stocate.
      Merci.Am sa ma duc sa ii fac o diacnoza.
        Si a mea face la fel.
        I-am schimbat senzorul de temp aer admisie ca asa imi dadea un cod de eroare.
        Acum tot se poticneste/gatuie/da in gat dar nu mai imi apare nici o eroare. Oare de la ce ar putea fi?
          Cauta un diagnostician care se uita in parametri si nu cauta doar erori.Posibil defect senzor comanda turbina, electrovane defecte, EGR blocat si multe altele.
            sal. si eu am avut aceasi problema si nu dadea nici o eroare .problema era ca nu etansa bine garnitura de la egr, aia care intra in admisie .
              Mersi, o sa ma uit si la asta. Deocamdata vad ca s-a pototlit, n-a mai facut asa urat de cateva luni!
                ati reusiti sa rezolvati? eu am aceeasi problema
                Masina ta s-a nascut o copie , fa-o sa moara unica !
                  Si a mea facea la fel timp de o jumatate de an dupa care m-a lasat in drum,nu se mai accelera si pornea foarte greu.De vina a fost egr-ul pe care l-am inlocuit cu unul nou.Acum masina merge foarte bine,nu mai am acea lipsa de putere dar in schimb cand accelerez undeva intre 2.200 si 2.500 rotatii se aude un fasait.Astept parerile voastre,stima.
                    Cand auzi fasaitul acela observi putin fum negru in spate? Eu asa am patit si aveam un furtun crapat , nu stiu care furtun , stiu doar ca se umfla sa faca presiune .
                    `06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
                      azi am studiat mai bine problema. la mine problema se manifesta cel mai puternic in treapta a doua undeva intre 2100rot/min si 2400rot/min mers constant in rest e ok
                      cand se deschid service-urile dupa anul nou am sa-i fac o diagnoza si va tin la curent cu ce se intampla
                      un an nou fericit si fara probleme
                        am avut si eu aceeasi problema - cand o bagam in paine murea,- la mers constant era ok
                        pe diagnoza imi dadea eroare pe senzorul de presiune de la turbina. Daca opream motorul si-l porneam inapoi totul era ok, pana aparea din nou.
                        la mine problema a fost o electrovalva.
                          [QUOTE=bogdy92;564616]Cand auzi fasaitul acela observi putin fum negru in spate? Eu asa am patit si aveam un furtun crapat , nu stiu care furtun , stiu doar ca se umfla sa faca presiune .[/Q
                          Am avut o problema anul trecut cand mi s-a crapat furtunul acela gros de la intercooler si intr-adevar fasaia cand acceleram,dar nici nu mai tragea cum trebuie dar acum masina trage foarte bine.Ma gandesc ca nu mi-a etansat bine imbinarile pe unde au desfacut cand mi-au schimabat egr-ul.
                            Este posibil , verifica imbinarile la furtune si e posibil sa fie foarte putin crapat , nu neaparat rau si daia sa faca asa , multa bafta si sarbatori fericite
                              Nu e posibil sa fie din cauza lor cand mi-au schimbat egr-ul sa nu-l fi etansat bine;sau ceva la turbina.....masina trage foarte bine.
