Anvelope cu talon mic
  • Anvelope cu talon mic
    Salutare tuturor!
    Sunt intr-o oarecare dilema legata de anvelope si as dori un sfat cat se poate de competent mai ales din partea celor care au in dotare anvelope cu talon inalt de aprox 90mm. Pe 207ele meu am anvelope 205 50 r17 si as vrea sa trec la dimensiunea 205 45 r17 care defapt este marimea corespunzatoare pentru jantele de 17 la modelul asta de peugeot. Singura problema care ma face sa ma gandesc de doua ori este faptul ca masina o sa fie mai rigida si as putea sa stramb jantele mai repede. Cu anvelopele actuale 205 50 r17 am demarajul cam greoi dar cu care m-am obisnuit totusi si faptul ca masina este mai inaltatade la sol cam cu 1.5cm fata de stock.
    Va rog sa imi spuneti ce parere aveti despre talonul de 45 si daca se merita trecerea la acest talon.
    Raman asa Click image for larger version
ID:	957226 sau trec pe asa Click image for larger version
    Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
    Ce intelegi prin "demaraj greoi"? Diferenta de greutate intre cele doua tipuri este de MAXIM 1 ( un ) kg/ roata! Nu influenteaza cu nimic demarajul, afara de cazul cand motorul este compus dintr-o veverita care invarte un "carusel" , ceea ce nu cred ca e cazul tau - ai totusi 90 de caluti putere !
    Eu am anvelope de vara 225/45/R17 pe balena si pot depune marturie ca la 2,6 cat bag presiune in ele, zguduie si simti orice crapatura din asfalt! Pastreaza cele cu talon de 50 ( adica 50 % din latime - 10,25 mm ), sunt foarte bune! Parerea mea !
      Nu stiu cate kg are in plus sau minus dar se simte destul de bine diferenta intre 185 65 r15 si 205 50 r17, de fiecare data cand am pus anvelopele de iarna, dimensiuni stock, masina s-a simtit mai usoara la demaraj(fasneata), Eu am rotile mai mari decat stock din cauza asta se simte mai lenesa la demaraj, daca tu ai 225/45/17 fata de 215 55 r17,stock-ul de la 407 ai rotile mai mici din cauza asta cred ca zguduie
      Ma intereseaza cum se simte la gropi un talon <100mm
        Ce talon de <100mm? Diferenta intre 205/50/17 si 205/45/17 este de ~10mm la talon. Cu presiunea corespunzatoare... tot un drac e. Bineinteles, ceva mai dur la 45, dar conteaza si modelul anvelopei. Pentru o comparatie corecta, trebuie sa iei acelasi model de anvelopa. Personal am avut talon de 45 la masina, dar erau niste anvelope cu talonul intarit, asadar mult mai dure. Personal, in locul tau as merge pentru cele de 45, dar nu te zgarci la anvelope.
          Pai ce simti tu la demaraj este din cauza latimii anvelopelor, nu inaltimii. Eu de exemplu pe iarna am 205/60 r16 si vara 225/40 r18 si intr`adevar simt demarajul mai fasnet pe anvelopa de 205. Inaltimea anvelopei va conta doar la confort. La mine fiind o diferenta mare (si latime si inaltime si diametru) se simte mult, dar la tine nu cred ca o sa fie cazul. Eu as merge pe cat ai scris pe talon (sau pe capacul de la rezervor) ca sa nu ai vreo problema cu vre`un garcea care cauta motiv de amenda, in rest nu vad diferente notabile la confort intre cele 2 marimi. Eventual una din marimi sa fie mai uzuala si sa ai pretul de achizitie mai mic... La demaraj sigur nu sunt diferente intre 205 45 r17 si 205 50 r17
            Mergi pe 45, dif este foarte mica si masina nu are de suferit ata, nici la demaraj nici la consum. PLus ca nu ai probleme cu militia.
              Probleme va avea oricum, daca marimea nu e trecuta in certificat/CIV ... iar dupa cum pare... sigur nu are trecuta marimea asta in certificat.
                In CIV parca nu am R17 parca asa era, nu am cum sa verific acum ca nu o am in fata, dar nu am avut probleme cu politia pana acum. Cred ca o sa fac trecerea asta la 45, pana la urma nu cred ca o sa fie diferenta foarte mare la confort, asa cum ziceti si voi, mai ales ca pana acum chiar am mers foarte foarte bine cu astea, si la teren denivelat chiar si gropane nasoale.
                O singura chestie care nu am precizat-o si care m-a facut sa vreu sa le schimb este ca pe fata la viraj maxim maximorum atinge foarte putin anvelopa de lonjeron sau suportul lui, ma rog, iar cand am citit prin alte discutii si dinafara forumului ca o inaltime de talon de 90mm nu este pentru Romania , m-a facut sa ma gandesc mai bine.
                  Parerea mea e ca depinde ce faci si pe unde mergi cu masina.... si cat de grijuliu esti cu ea. Multi mi-au spus cand am trecut la jante pe 17 ca nu am ce face... ca stric masina... etc... La fel... sau mai rau chiar atunci cand mi-am montat amortizoare pe gaz. Asadar... cu atentie si cu grija se poate. Toate cele bune.
                    45 nu e talon mic. Talon mic e de la 40 in jos.
                    Low is a lifestyle.
                      45... sau intaltimea talonului este o masura procentuala, asa ca 45...sau 40, le poti considera identice in functie de valoarea la care le raportezi
                        Poza a doua arata destul de retarded daca nu cobori si suspensiile Altfel trebuie sa te trezesti dimineata, sa dai jos cainii si pisicile ce au dormit intre roata si contraaripa...
                          intr-o saptamana am sa iti spun exact feelingul , eu acum am 45 si am sa trec la 50 .
                            Este bine de stiut totusi daca exista o diferenta semnificativa sau nu intre cele doua marimi, in schimb eu am ramas pe 50 in cele din urma. Am lasat deoparte toate neajunsurile care le-am semnalat si am schimbat doar gumele de pe spate, din cauza profilului care nu imi placea (Pirelli P6000), cu unele cu profil ca pe fata cu 4 dungi in lungul circumferintei anvelopei)Click image for larger version
                            In rest este ok si asa.
                            207GF
                            Baby Lion
