Fum pe accelerari dupa schimbare FILTRE
  • Fum pe accelerari dupa schimbare FILTRE
    Asadar,alaltaieri am schimbat uleiul si filtrele;ulei am folosit TOTAL 5W40,iar ca si filtre toate UFI(mai panarama insa pe timp de criza sunt bune).
    Si acuma intrebare de 10 MII de euro....de ce naiba pe accelerari (dupa 2000 ture)face un fum de zici ca e camion,ca asea ceva io de 1an jumate de cand am masina nu am mai vazut???O fi uleiul de vina sau turbina ce e pe duca???Precizez ca tuburile sunt toate ok fiind controlate in aceasi zi(pentru ca marti plec spre Romania siiiii...),iar pe tester nu zice nimic(decat o eroare ce o aveam si inainte insa fum nu am mai vazut)...Astept cateva pareri.
    Ceva mufa, furtunas de vacum scoase. De verificat.
      Hai ca acuma am schimbat" caruta" si ma gasesc din nou in aceasi dilema...ce mama dreaqu are de face atata fum?de dimineata,plec cu ea,ajung sa-i dau a5a iar la un moment dat a trebuit sa incetinesc intr-o rampa din causa la un camion,dau a2a si vad fum in spate,accelerez sa dau a3a si nu se mai vedea masina din spate practic de cat fum facuse😒ce o fi apucat-o nu stiu;cand am cumparat-o,avea tubul ce duce din filtru la turbo un pic sarit din cauza ca avea urechea aia de prindere rupta,sa pus ka loc de catre cei de la Peugeot si pare ca face mai mult fum decat inainte😏ca pana acuma ma gandeam ca doar la cald,indealuri si pe accelerari in forta face fumul ala,in schimb azi ma pus pe ganduri,ca totusi,nu consuma,nu mornaie,nu trepideaza...are tot schimbat acu o saptamana si ceva dar degeaba...fum tot face.ceva pareri ce as putea controla eu mai atent si sa nu se ceara interventia mecanicilor de la Peugeot😁 merci beaucoup
      Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
        Astazi,vazand ca strada e libera i-am dat 5000 intr-a4a si peste 4500 intra-a5a si tot scoate fum,deci...dreaqu sa o ia...!intr-a4a pe la 4500 am accelerat si tot facea fum,cei drept nu mult insa a ''pufait'' si tin sa cred ca din injectie nu e atata timp cat masina trage in toate treptele de rupe fara dar si poate,consumul e cat de cat decent,cu toate ca nu reusesc sa fac mai mult de 400 si ceva de km cu 50€ cca 29-30lt motorina,cam atat cat consuma si 2.2-ul dinainte in Roma.O sa incerc sa umblu cand o sa am timp la electrovalvole,si sa caut un alt EGR sa vad cum reactioneaza,si o sa incerc si cu un alt debimetru...insa tare imi e frica sa nu fie din turbina(din actuator,sau poate o fi fost reglata rau)ca totusi prea pare OK turbina asta,adica la 235k nu are joc deloc in ax si nu papa deloc ulei...sauuu...in cel mai rau caz...o fi fost modificat ECU si sa facut la vreun ''stiutor'' si s-or fi gresit ceva prin parametri.
        O sa ''sap'' un pic mai mult cand timpul o sa-mi permita si dau de stire:
          Dar cand ai cumparat-o scotea fum? Sau nu ai observat?
          Asgard
          Lion Veteran
            Fumul l-am vazut prima data pe la Vatra Dornei,ca tot ii dadeam tare prin munti noaptea ca nu era nimeni,insa scotea doar cand ii dadeam ''spritz''ca-n rest nop;cand am ajuns in Iasi,i-am facut schimbul de ulei si filtre,si era ulei prin spate pe la turbina,sa uitat nea mecanicu' si o gasit tubul ala de la filtru la turbo desfacut,la pus el la loc in ceva fel,insa tot picura si-n plus m-am ales cu un sunet gros,parca intra in rezonanta ceva...am dus-o la Peugeot aici in Roma si au desfacut toate tuburile pe la turbo si...care erau crapate care erau cu garniturile praf..sau inlocuit,si pe tubul ala gros de la filtru,partea ce intra in turbo iau pus o pasta/silicon ca si garnitura credsi au stopat pierderile,insa dupa toate astea...ca si rezultat,la accelerari in forta scoate fumchestia e ca il scoate atata timp cat tin piciorul pe acceleratie cand plec sub 2000 ture in forta,iar daca stau dupa 2000 scoate,insa mai putin,si nu pe toata durata acceleratiei,la fel in urcari indiferent de treapta si in ultimul timp,dar nu tot timpul,cand trec dintr-o treapta superioara in una inferioara;are momente cand scoate fie ca-i motorul rece fie ca e cald deci...
              Vezi sa nu ai egr blocat pe deschis
              `06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
                O sa pun un video cu valorile in mers si sa va dati cu părerea...😉
                  Ce are ce nu are,chestia e ca dupa ce am dus-o km buni itr-a3a 4a si 5a pana ce nu mai urca acul la turatie,se pare ca fumul sa redus semnificativ,si doar pufaie cānd bag picioru' in ea😎,īnsă...acuma dacă merg constant cu ea,in jur la 3000 ture are momente cānd pare ca frānează,se īnmoaie,si apasand pedala abia reactioneaza,dupa cāteva secunde😒...si īncă o chestie ciudata..de ce are mai mult "zvac" cu AC pornit decāt fără???😵
                    Eih..are ea ceva ieri l-am luat pe cumnatamiu de la aeroport si la ''talpa'' iar vedeam in ceata in spate...dreaqu sa o ia.Acu' nici nu mai am cum sa pun testerul pe dansa vreo 2 saptamani,ca le-am imprumutat-o lor sa se plimbe,insa o sa pun valorile de la diferite componente cand se ''elibereaza''
                      E posibil ca,valorile citite cu pps-ul sa fie eronate sau nu stiu io sa le interpretez,in sensul ca,am selectat cele maxim 6valori ce le poti vedea simultan,si toate par in norma,adica pps īmi da minim si maxim iar ale mele nu scad si nu trec de limita data😒...si totusi ceva face ca sa fie atata fum īnsă ce????😓 masina trage,e in mintile ei,nu consuma,nu sunete ciudate in mers sau relanti de la motor si restul componentelor,nu e zgomotoasa...😌 ceva păreri..
                      Trimis de pe telefonu' meu,folosind netu'
                        Incearca si filtre OEM.
                        Alt producator de ulei.
                        Schimba motorina si pune-i ceva de top, mergi asa cateva mii de km si vezi apoi.
                        Incearca sa schimbi undeva mai sus o perioada, sau sa mergi mai pe Italian style.
                        Aditiv motorina....Metabond, sau LM.
                        Este oarecum ciudat pt ca HDi-urile nu sunt de fel fumigene....decat daca ceva este stricat sau necorespunzator. A mea cu tot cu resoftare da doar f f putin cu fum si doar cand o calc brusc ...dar este o dara micuta din ce mi s-a spus, iar singura data cand a dat cu adevarat cu fumigena a fost cand am bagat posirca in Croatia anul trecut.
                        Asgard
                        Lion Veteran
                          Filtrele din cate văzusem erau Mann,uleiul e 5w30 de la Mobil,motorina atāt la asta cat si la cealaltă e de la Agip si care cealaltă masina ffff rar făcea gram de fum,iar de schimbat treptele nici nu se pune problema,urca destul turatia😁;aditivi īncă nu am īncercat,īnsă motorina de calitate da si nu prea am vazut diferente(cānd am plecat in Romania pusesem doar motorina scumpa si ati văzut fumul&#128524...o sa īncerc sa dau galeria de admisie jos si dupa vedem....
                            Incearca o resoftare
                              Zic si eu. Nu poate fi si de la inelele de compresie? Ma gindesc ca vechiul ulei cu impuritati mai ajuta un picuț. Acum asta nou trebuie sa acumuleze cenusa si ce or mai fi prin uleiurile arse...
