Rugaminte ajutor PUG 406, fab. 2002, motor 2.0 HDI, Climatizare
  • Rugaminte ajutor PUG 406, fab. 2002, motor 2.0 HDI, Climatizare
    salutare, incerc sa dau de 2 membri ai acestui forum "jupinu" si "Mighty". Am un pug 406, fab 2002, motorizare 2.0 HDI cu clima. I-am schimbat compresorul, care s-a gripat si avea span in el, cu unul dat jos de pe un pug 2.0 benzina cu AC simplu. Am inteles ca si acest compresor a fost dat jos de pe un Citroen dar ca se potrivesc. Ideea e ca acum baga aer rece apoi aer cald (doar ventilatie pura) si tot asa. Cei doi s-au lovit de aceeasi problema si drept rezolvare au modificat parametrii din AC in Clima( sunt sunt 3 variante : none , aer contitionat si climatronic). Eu sunt din Galati si atat cei de aici de la service cat si cei de la Braila mi-au spus ca nu exista asa ceva, nu se pot face aceste setari ci eventual un upgrade sau resoftare. Intrebarea mea este: unde anume ati facut interventia asta si cum sa pot explica celor de la service cum sa-si faca treaba? Da-ti va rog o mana de ajutor ca deja m-a costat de m-a rupt si masina asta ma sprijina in continuare spre "hemoragia financiara" de care nu mai scap! ZI buna. Mircea Toma 0741.405.494
    Jupinu nu a mai dat pe forum din 2006, Mighty in schimb a intrat ieri. Da-i un PM lui Mighty, poate ai mai multe sanse asa.
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
      mersi mult de tot, dar lui Mighty i-am tot dat si nici un raspuns!
        Ai verificat daca mai ai freon in instalatie?
        tel. contact: 0740160095.
          Span in instalatie inseamna filtru infundat, crestere presiune peste limite si decuplare automata pentru regim de avarie.
          In caz de span se demonteaza si se curata instalatia AC,altfel compresorul nu o duce mult.
            Ventilatorul din fata masinii functioneaza? Vezi ca daca ala nu merge, exact asa se comporta: porneste, creste presiunea pentru ca nu se raceste, se opreste, apoi... de la capat.
            Totusi, cum a spus si turbojack, daca ai avut span in compresor, trebuia sa desfaci toata instalatia si sa o cureti.
            citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
              Ventilatorul functioneaza. Freon am.Instalatia a fost curatata.Nu i-am schimbat filtrul uscator. Acum as putea spune ca e ca noua. Lucru remarcat de mine: in week endul asta a trebuit sa plec din localitate. Traseu de 120 km. Atat la dus cat si la intors aerul a mers non stop. La dus, dupa 70 de km a inceput iarasi sa bage doar ventilatie pura, in conditiile in care era setat pe manual si nu automat, deci scot din schema partea in care spun ca a juns la temp setata si s-a oprit.trebuia sa bage aer rece in continuu. La intoarcere nu mi-a facut nici o problema. Desi in thread am spus ca e o problema similara cu a altora, la mine se manifesta un pic diferit, in sensul ca aer rece/aer cald nu pot spune ca e ciclica faza asta, precum la ceilalti (5 min rece-5 min cald). Am decuplat AC, l-am lasat vreo 10 sec, l-am cuplat iarasi si a mers fara probleme. O alta itrebare. Cum imi dau seama daca este multiplexata sau nu instalatia electrica? Am citit pe forum, stiu definitia "multiplexat", dar nu exista o metoda prin care sa faci deosebirea!
                cel care mi-a gasit span in instalatie mi-a prezentat diagnosticul cu valente telenovelistice, grave cu o capacitate ridicata de a jongla cu sumele pe care trebuia sa le dau pt a rezolva problema, asigurandu-ma de fiecare data ca ma rezolva el cu 1 milion acolo, 2 acolo, 7 acolo. La un calcul sumar deja ii plateam salariul pe 2 luni doar pe manopera. Bineinteles ca am cautat unul cu picioarele pe pamant care sa-mi faca partea de montaj si curatare. Noul pamantean m-a asigurat ca nu a gasit "atat de mult span" pe cat reusise Armando ala sa gaseasca. Mentionez ca de fiecare data am lasat masina si nu am supravegheat, iar cel de-al 2lea mecanic este un cunoscut de-al meu.Cand baga aer rece, atunci baga nu se incurca.Daca setez indicele de confort la 14 si dau pe automat, aeroterma nu baga la viteza maxima cum baga inainte de schimbarea compresorului. pt treapta maxima de viteza trebuie sa o setez eu manual.
