semnalizare si scartiit
  • semnalizare si scartiit
    1. la semnal dreapta intrerupe sau semnalizeaza ca la dacie cand se ducea releul de semnalizare, adica mult mai des decat in mod normal, dar isi si revine daca mai incerc o data sau chiar de doua ori- la semnal stanga deocamdata nimic rau-
    2. de ceva timp se aude la rularea pe denivelari cu viteza mica un scartiit ingrozitor, parca urmeaza sa se rupa caroseria; la denivelari abordate cu viteza de peste 30 km/h nu se mai aude.
    Originally posted by civ
    1. la semnal dreapta intrerupe sau semnalizeaza ca la dacie cand se ducea releul de semnalizare, adica mult mai des decat in mod normal, dar isi si revine daca mai incerc o data sau chiar de doua ori- la semnal stanga deocamdata nimic rau- .
    ai un bec de semnalizare ars sau nu face contact bine.
      Pai la scartaitul daca se aude din spate mai mult ca sigur este fie bancheta care freaca pe cele doua anouri de metal fie acaretele din portbagaj ia-le si tu meticulos pe rand si elimina toate zgomotele din portbagaj si da cu ceva lubrifiant pe anourile alea doua care tin bancheta
      sper sa fie asta rezolvare ca daca nu e tre sa mergi prin service
        multam mult!
        azi m-am jucat vreo 10 minute cu maneta si am observat ca daca o actionez din capat are repectiva boala daca o actionez de la radacina-partea dinspre volan- nu face- ma gandesc ca ar putea fi uzura contactelor din spatele volanului
        cu scartiitul- am citit aici ce s-a scris dar parca nu am vazut nimic referitor la sw- in week-end o sa iau la mina toate scaunele si arculetele de sub ele si daca o rezolv va spun- mie mi-era teama sa nu fie amortizoarele- stiu ca ele troncane cand se uzeaza dar de scirtiit nu stiu nimic
        daca gasesc rezolvarea va anunt
        merci again!
          cu manetele am avut si eu probleme adica: nu pastra faza lunga, nu semnaliza, stergatorul spate mergea singur. Acuma nu-mi dau seama cum dracu dupa o perioada de timp problemele au disparut. Probabil a realizat ca chiar n-am timp sa stau in serv ice pentru niste fleacuri.
            mi-a zis cineva ca dupa ce i-a iesit masina din garantie au inceput problemele si l-am considerat nebun la vremea aia- totusi la mine se verifica teoria
              oare gasesc doar maneta de semnalizare? sau doar tot blocul de lumini?
