Turbina Garrett 110 pe 1.6HDi 90CP
  • Turbina Garrett 110 pe 1.6HDi 90CP
    Ma intereseaza daca poate fi montata turbina de 110 cp pe 1.6HDI de 90 cp, motorul fiind 9HX.
    Din ce am gasit pe net:
    9hx is designated DV6ATED4 and is the 90bhp version and standard wastegated turbocharger.
    9hy (DV6TED4) is the higher power 110bhp version, fitted with a variable geometry turbocharger, plus diesel particulate filter (FAP).
    The engines themselves are pretty much identical. As a straight swap for your engine, it'll be fine. The differences are in the ancilliaries and software in the ECU.
    Acum daca e sa ma iau dupa ce scrie mai sus, nu am de facut nimic altceva decat achizitionat TC-ul respectiv, facut un upgrade ECU la 110cp si cam asta ar fi tot.
    Cat ar fi manopera si cam cat ar dura inlocuirea TC-ului, daca este posibil.
    Sunt si alte lucruri care trebuie schimbate?
    Multam.
    Este departe de a fi un simplu "plug & play". Difera si corpul clapetelor .
      Sunt de acord ca nu e chiar un simplu "plug'n play", insa as dori sa stiu ipotetic cam ce ar insemna, si daca sunt dipus sa fac schimbarea Tc-ului.
      Din ce am vazut in poze, prinderea compresorului e cam aceeasi, nu am reusit sa imi dau seama daca prinderea turbinei pe motor e la fel.
      Si ce ma mai pune in dubii ar fi pozitia actuatorului, si ar mai fi si diferenta de design, cea de la mitsu fiind mai alungita, si cea de la garrett este mai "indesata".
      Pe langa asta, ar mai fi si intercooler-ul, dar aici cred ca nu e o diferenta atat de mare, intre cel de 110 si cel de 90.
      Si FAP-ul, banuiesc ca trebuie si asta montat daca trec de la tc-ul de 90 la cel de 110.
        Intai citeste bine ce e FAP-ul si ce face el, si apoi gandeste-te daca vrei sa-l mai montezi. In primul rand, nu e necesar decat daca vrei cumva sa-ti cresti norma Euro dpdv al poluarii.
        Felina mea
          Eu altceva nu inteleg ... daca vrei sa treci de la 90 de cai la 110 de ce te chinui cu atatea si atatia bani in piese , cand exista varianta unei resoftari ??
            Atentie turbina de 90 cai este geometrie fixa , iar cea de 110 este geometrie variabila ! ar cam trebui sa te gandesti cum controlezi turbina . Cred ca mai bine faci o turbina hibrid care teoretic o sa dea cu 20/30 % mai mult aer cu un soft corect si puterea o sa fie spot on . Pe langa asta trebuie sa te gandesti si la ambreiaj , si de stock este firav ...
              @mihaistan, turbina nu e controlata de ECU? eu cel putin asa stiam. La treaba cu ambreiajul nu prea m-am gandit decat ieri, cand incercam sa imi dau seama la ce s-a referit respectivul in cu ancilliaries, si ideea topicului era, in principiu, cam care ar fi schimbarile hardware necesare pentru a schimba turbina, ca cel software e clar, upgrade ECU de la 90 la 110. Insa ce nu cunosc, si d-asta cer parerea altora e pe partea hardware. Adica mai clar, ceva de genul:
              - ai de schimbat intercooler, sau nu
              - ai de schimbat ambreiaj, sau nu
              - ai de schimbat discuri de frana/suspensii/amortizoare, sau nu
              - ai de schimbat evacuare, sau nu
              Treaba cu FAP-ul stiam cat de cat ca nu e okay, dar ma gandeam ca tre' facuta si asta, ca sa fie in parametri de functionare normali motorul.
              Si dupa ce am bifat tot ce e mai sus, atunci ma gandesc daca merita sau nu investitia, si ma orientez catre ECU stage 2 sau ceva de genul. Si cel mai important, ma gandesc eu acum, daca a mai facut careva asa ceva si functioneaza.
              @alex82 pentru ca am sansa sa cumpar turbina la pret de fabrica, noua, plus ca resoftare oricum e "by default", ca doar nu pun TC-ul de 110 si merg cu ECU de 90. Si schimbatul masinii cu ceva mai puternic, ca sa imi satisfaca dorinta/nevoia, cam iese din schema pentru ca imi place destul de mult masina, si banii nu sunt tocmai punctul forte in momentul asta
                Daca banii nu sunt punctul forte, nu cred ca merita complicat. Din start turbina costa mai mult decat o resoftare. Eu nu m-as complica atat de mult in cazul tau.
                  Depinde de cuantificarea respectiva a banilor. Sa zicem ca ~500E cu manopera+soft+auxiliare e acceptabil, iar turbina din cate am aflay e undeva la pana in 200E
                  Sent from my HD7 T9292 using Board Express
                    better of cu un hibrid + ic custom+ soft , fara ic ok , fa doar un soft de calitate si de restu te plimbi ! calculele initiale niciodata nu coincid cu cele finale .
                      @trunksdfk esti comic cu 500 de eu in care sa fie tot de ex , daca schimba intercoolerul , numai un cot siliconic e 50-60-70 de lei , si`ti trebuiesc cateva , nu doar unul ... de aici mai gandeste`te un pic la pretul IC`ului , turbinei ( chiar daca o ia la banii de fabrica ) trasee , manopera , soft ... etc , daca mai ajunge si la ambreiaj ...
                        Pai asta era ideea pana la urma, sa aflu niste costuri si sa vad daca e fezabila schimbarea sau nu. Daca tot dansul costa mai mult decat am presupus eu, atunci e moarta din fasa schimbarea, si ma gandesc la treaba cu turbina hibrid care pare destul de interesanta.
                          Am citit pe undeva VULPEA CAND NU AJUNGE LA STRUGURI ZICE CA-S ACRII eu zic sa o lasi asa iar daca vrei caluti multi vinde masina si i-ati una cu motor mai mare din aceeasi gama daca esti atasat si rezolvi problema DACA BANII NU SUNT PUNCTUL FORTE nu vreau sa fiu bagacios sau sa supar pe careva dar eu asa as proceda
