compresor AC
  • compresor AC
    Dilema
    Am cumparat de curand un compresor AC uzat care in prima instanta pare mai bun decat al meu,voi vedea rezultatul cand o sa-l montez(zilele urmatoare CRED);asadar,chiar de cand am luat masina a avut o problema,si anume:cand pornesc AC nu are putere mai deloc pana in 1500 ture si consuma de numa numa(fortand un pic acceleratia ca sa urce de ture ajunge si la 15%consum),insa nu consumul e problema ci faptul ca nu trage,si mai si smuceste la schimbarea treptelor(se comporta ffffffff ciudat cand dau drumul la AC),si asea am decis sa cumpar un compresor uzat ca nu costa nici mult si sa fac o proba sa ved de se schimba ceva in comportamentul masinii.Si acuma DILEMA.....are rost sa-l schimb sau e normal comportamentul asta?Tin sa precizez ca am mers cu fff multe masini si asea ceva nu am mai vazut(pana in 1500 ture pare un tractor iar dupa se comporta normal),?...insa is constient ca problema poate fi si din injectie(in zilele urmatoare o sa afisez poze cu comportamentul injectoarelor in mers,insa o sa deschid alt topic).....cum bine mersi ar putea fi si compresorul defect(ex:dupa pornire ii ia cam 2 min sa plece de la actionarea butonului on/off;daca il las mult la relanti are momente cand motorul parca se zgaltzaie si acul la turometru coboara pentru o secunda cu cateza zeci de turatii,dupa care odata la cateva secunde reia ciclul...astept cateva pareri ca saptamana viitoare plec spre Romania si nu as vrea sa mai desfac nimic daca as sti ca schimbandul nu rezolv ceea ce vreau,(chiar daca e chestiune de 2-3 ore si alti 50€ sa-i fac plinul)...)...PARERI....
    Vazand ca nu se baga nimeni....zic...e posibil ca pana in 1500 ture cu AC PORNIT sa am asea putini cai ce trag la ''carutza''incat sa nu reuseasca sa puna in miscare rapida 1600kg???Si de ce fara AC trage de rupe,incat ma pun in depasiri si de la 1200 ture in a 3/4/5a,si nu imi e frica....ca stiu ce poate
      Problema este "undeva la mijloc".Nu se pune problema de cati cai mananca AC-ul ca doar nu este Logan de 1.4.Vezi si tu daca se invarte compresorul lejer la mana ca eu de exemplu i-am schimbat rulmentul acum 1-2 saptamani ca era praf.
      "Hello honey,i'm home ..."
        nu ,motorul nu trebuie sa simta cand tu cuplezi aerul decat foarte putin dupa care sa revina la turatia normala ,iar daca atunci cand cuplezi aerul nu mai are viata motorul inseamna ca ai o problema pe sistemul de injectie motor ,diagnoza spune tot.
          Verifica si fulia de la vibrochen, eu de la ea am patit la fel si eram gata gata sa schimb compresorul degeaba. Mie la relanti mi se oprea motorul.
          Am nevoie de niste dusmani noi, ca cei vechi au inceput sa ma placa...
            Sefu',is la a 3a fulie in 2 ani,si cred ca pe asta ultima chiar am nimerito(de la dezmembrari)am facut cca 20mii km si nici urma de rugina in jurul ei pe cand la celelalte in nici 5mii ''erau parca date cu praf de cafea''.Poi ca sa dea motorul sa moara din cauza la fulie nu am mai auzit,poate vibratii,zgomote,scartzait etc etc.
              Ieri,o trebuit sa deschid AC dupa o perioada ''lunga''de timp(erau19° la Roma)si am vazut ca masinuta mea nu se mai comporta asea ciudat ca inainte,in sensul ca nu mai smuceste asea tare si nu mai are fluctuatiile alea la relanti(le are insa abia se observa),de ce oare,ce sa schimbat din toamna pana acuma,sau tre' sa mai merg un pic si dupa o sa vad cum imi ''danseaza'' turometrul
                Apropo de compresoare,si vazand ca masina parca se infraneaza la inceput cand cuplez AC,ma bate gandul sa-l schimb cu ala ce l-am cumparat ceva timp in urma(am zis ca o sa-l montez insa....din lipsa de timp am lasat-o balta)...insa problema e,ca in momentul cand l-am cumparat nu am facut cazul ca tuburile erau puse pe lateral si nu in spate ca la mine;intrebarea e:se poate monta schimband doar capacul din spate sau e de aruncat?Ceva pareri ar fi bine'venite ca nu vreau sa-l dau jos si sa am probleme de incompatibilitate pieseIata si imaginile cu ele:
                  Un compresor de clima ea cam 2cp din forta motorului. Rulmentul de la el daca era iti facea probleme tot timpul. Iti baga rece bine? Sa nu fie in el ceva. Capacul din spate nu cred ca merge schimbat ca are in corpu central supapele si gaurile.
