PROBLEMA....?
  • PROBLEMA....?
    Salutare la toata lumea!
    As avea si eu o mica problema ..
    Am un 607 2.2 hdi de care sunt 200% multumit de el(este prima masina pe care am avut'o) si pana acuma nu am avut probleme cu ea.Problema efectiva este urmatoarea; cand o pornesc dupa circa 2-3 minute incepe sa intre in actiune ventilatoarele de racire ale apei .... ca si cum ar fii apa peste medie si ar avea nevoie de racire,,,,( problema este ca apa nu sare de 90 de grade ( in conditiile ca am venit din romania -londra si cu viteze constante de 170-200 km si tot nu mi'ar fii aratat pe bord ca ar fii incinsa apa....
    Chestia este ca ventilatorul porneste circa maxim 1 minut se opreste cam 5 minute, dupa aceea incepe iarasi .
    Vre'o parere ceva cam ceea ce ar putea avea?
    Mentionez ca eu sunt "lemn tanase " in materie de masini
    Daca e pornit A/C automat pornesc ventilatoarele.Incearca sa pornesti motorul cu A/C oprit si vezi daca mai face asa!
      Si daca e initiat modul de regenerare filtrul FAP,ce se face automat in functie de multe chestii,merge ventilatorul din fata la radiatoare.
        face si cand este pornit A/C si cand nu este pornit A/C.
        Ceea ce ma surprinde este faptul ca fara A/C cand cupleaza radiatorul merge cam 2-3 minute iar cand este clima pornita doar maxim 1 minut
          Defect releu sau senzor temperatura.Se verifica prin diagnoza.Se cauta parametrii si nu erori.
            salut am si eu o problema am un peugeot 607 din 2006 butonul care deschide portbagajul nu imi merge decat din cheie e posibil sa fie vreo setare din calculatorul de bord ???
              E dus(ca si al meu),nu este setat de nicaieri,cu toate ca la mine mod 2002 s-ar putea face in 2 moduriri rotesti plasticul ala cel are langa buton,ori din computer.
                Probabil au oxidat contactele de la buton.
                "Hello honey,i'm home ..."
                  Io l-am desfacut si pare in regulaiar pe tester zice-NON COMANDAT(si nu pot schimba optiunea),cu toate ca din telecomanda merge,acu' nici nuj ce sa mai inteleg
                    mersi mult de sfaturi
                    si la mine e la fel merge doar din telecomanda
                    o sa il dau jos sa il verific si o sa revin cu informati
                      Mare atentie cand se da butonul jos si se verifica daca au oxidat contactele fiindca oxidul care se depune pe acele lamele (cat si cel care il avea butonul de la pedala de frana pt ESP) nu este de culoare rosiatica in genul celui de fier.Acel oxid/depunere este exact ca si culoarea materialului numai ca nu mai exista luciul specific si pare matuit.Ei bine acea matuiala trebuie indepartata.
                        mersii de sfat
