Bloc lumini si stergatoare de pe alta masina
  • Bloc lumini si stergatoare de pe alta masina
    Mi s-au stricat blocurile de stergatoare si lumini si dupa lungi cautari am gasit la un parc de dezmembrari blocul integral (lumini si stergatoare) identic dar pe un citroen C5.
    L-au montat baietii de la dezmembrari(crezand ca e compatibil), si doar cu contactul pus functiona perfect, dar cand am incercat sa pornesc motorul mi-a aparut ENGINE IMOBILISER FAULT, becul cu cheia pe bord si motorul nu a vrut sa porneasca.
    A trebui sa il schimb cu cel vechi ca sa pot pleca.
    Cum nu gasesc comutatoarele in alta parte, intrebarea mea este daca se pot reprograma sa fie compatibile piesele?
    Merci
    Peugeot 406 dec 2001 2.0 HDI 90CP 66KW cu senzori ploaie si lumini, fara ESP
    NU se programeaza. sigur l-au montat bine? ce anume e stricat la blocul tau de lumini?
      Mie mi s-a parut ca l-au montat bine, dar nu am de unde sa stiu. Au verificat sa fie toate cablurile conectate de mai multe ori.
      Blocul de lumini are probleme la pozitiile de semnalizare nu face contact cum trebuie pe semnal stanga si sare, iar cel de stergatoare merge incontinuu, a trebuit sa ii scot mufa de sub capota ca sa nu imi zgarie parbrizul stergatoarele.
      Ei l-au montat cu totul, poate asta era problema. Poate trebuiau scoase blocurile si montate in loc de ale mele separat
        E un bloc comun, nu e ca cele vechi unde erau separata(cel de semnalizare cu cel de stergatoare) Faza cu imobilizatorul poate fi de la faptul ca nu s-a coectat mufa bine, cel care citeste cheia(imobilizatorul) intra in blocul de lumini si de-ia ma gandesc.
        Exista si posibilitatea de necompatibilitate.
          Tind sa cred ca de la mufa nu era. Am incercat sa le conectam de mai multe ori. Am cum sa aflu daca sunt compatibile piesele?
          Singura diferenta care era este ca C5-ul avea si pilot automat(eu nu am). Poate asta nu ii convenea..
          Multumesc pt raspunsuri
