Rulment roata spate 407
  • Rulment roata spate 407
    Trebuie sa schimb un rulment la o roata spate, vajaie de zici ca vine o motocicleta dupa mine. Ce marca sa aleg? Se schimba greu?
    Multumesc de ajutor!
    '06 407 2.0HDI FAP BVA6
    Ce zgomot se aude?Am aceeasi problema (la prima vedere), doar ca pe fata..La mine nu huruie ci se aude ceva ca un zgomot produs de 2 sau mai multe saibe puse pe o sarma..Sper ca m-am exprimat coerent !
      La mine sunetul e inca grav, ti-am spus, ca si cand ar veni o motocicleta dupa mine. Daca la tine sunetul e deja ascutit ("saibe pe sarma", zornait) cred ca rulmentul va ceda in foarte, foarte scurt timp, cu riscul de a crea pagube, prin gripare. Daca se manifesta doar cand masina se misca poate fi de la roata, daca zornaie si pe loc poate fi...hehe, pot fi multe, role la curele, rulment presiune la ambreiaj, cate si mai cate...
      Inca o data revin catre voi cu rugamintea sa imi dati feedback pe diversele marci de rulmenti... ce marca de rulment sa pun, cuce vine masina pe original?
      Multumesc
        Cred ca SKF e pe masina.
          am schimbat un rulment pe spate la reprezentanta - 485 lei (vine cu tot cu butuc) si altul acasa cu mecanicul .M-a costat mult mai putin decat la reprezentanta (am luat piesele de la Adioperator) .Nu a durat mai mult de 30 min .Mentionez ca acasa am schimbat la aceeasi roata la care am schimbat prima data la reprezentanta rulmentul si butucul .
            @vale n poti da ceva detalii? Cat te-a tinut cel de la reprezentanta? Ce marca a fost cel luat de la colegul de forum si de cati km mergi cu el? merci.
              Am schimbat pana la urma la reprezentanta pentru ca la ei am gasit cel mai ieftin rulment SKF de pe piata. Cu reducerea de 20% a costat vreo 370 RON.
                rulmentul schimbat la reprezentanta a tinut fix 50 000 .
                  a costat 370 la reprezentanta cu tot cu manopera?
                    440 rulment si manopera la reprezentanta.
                      Daca va mai intereseaza, eu mi-am schimbat rulment dreapta spate acum 2 zile, am luat un ITM cu 250 RON si l-am schimbat singur. Mentionez ca trebuie tubulara de 40 pt. a desface piulita kit-ului de fuzeta. Si se gaseste foarte greu, am fost la 3 service-uri si nu aveau tubulara de 40. In rest, nu este mare chinuiala, cam in 30 min l-am schimbat. Bafta.
                        Daca aveti nevoie de un rulment spate FAG nou, (407, 2.0 Hdi, 136) il dau maideparte mai ieftin.
                          Salut mai ai rulmentul spate ?
                          Peugeot 407 2.0 Hdi 136 Cp
                            Salut! Am schimbat 3 rulmenti pe roata dreapta spate in 2 ani de zile. Am avut 1 Mapco si 2 au fost SKF. Ultimul a fost schimbat in noiembrie 2017 iar acum din nou huruie. Cauciucuri de iarna noi, de vara noi, echilibrate rotile la fiecare schimb. M au trimis la geometria rotilor, acolo mi s a spus ca e ok si ca nu trebuie facut niciun reglaj. Roata nu are niciun joc sau alta bataie. Va rog sa imi spuneti ce poate sa aiba roata dreapta spate de mananca rulmenti in prostie???? Mecanicul cam ridica din umeri… Multumesc!!
                              Verifica daca se incalzeste roata mai mult ca cealalta. Daca da, posibil defectiuni la sistemul de franare(ramane roata putin infranata). Daca roata se incalzeste mai mult decat trebuie se topeste vaselina din rulment ducand la uzura prematura a rulmentului.
