claxon ragusit
  • claxon ragusit
    Salut, se face ca mi-a ragusit una din goarne; are cineva idee cum se demonteaza? am incercat pe la far, dar m-am lasat repede pagubas; am incercat apoi sa dau jos spoilerul cu totul si dupa ce am desfacut toate suruburile/holsuruburile, m-am trezit ca e prins cumva si de aripi, cu cleme... ceva, la care nu am acces.
    Deci, stie cineva cum se face accesul la goarne? A mai patit-o cineva? Goarna ragusita se poate curata sau se inlocuieste direct?
    multumesc anticipat
    Ar trebuii sa ai acces pe sub bara.....partea stanga fata.........si eu am avut probleme cu ele si a fost singura varianta sa le schimb. Preferabil ar fi sa le inlocuiesti.....ale mele erau pline de pamant.....si chiar nu am mai avut ce face cu ele. Am pus unele aftermarket....se aud destul de bine.
      De obicei cand raguseste se crapa membrana metalica din ele, trebuie inlocuit, nu trebuie dat jos spoilerul, se da doar aparatoarea de la roata-fata din partea stanga si pe acolo se mestereste la ele.
        Ok, multam fain amandurora pentru informatii. Zilele astea iau problema in mana si revin dupa.
          Se pare ca sezonul asta este unul fatal pentru claxoane. Dupa ce am trecut printr-o balta, am ramas fara claxon. Se mai aude ceva, dar e foarte ragusit
          Sa inteleg ca nu are rost sa mai sper ca o sa-si revina si trebuie sa ma orientez spre unul nou?
          Peugeot 308, 1.6HDI, 109HP
            Da, iti trebuie unul nou.
            Peugeot 308
              O schema din svbox cu claxonul, se poate, va rog?
              '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                Sub farul din stanga, partea soferului, sunt doua claxoane prinse pe un suport! Nu pot baga poza, are "bazdaci" Service box-ul si nu ma lasa sa descarc poza!
