Intercooler-1.4 HDi
  • Intercooler-1.4 HDi
    Am auzit tot felul de povestioare legate de montajul unui intercooler pe motorul de 1.4 Hdi, acu as vrea sa stiu si eu ce schimbari face? Cati cai da? Cuplu? Schema de montaj? Ce riscuri apar? Costuri de montaj si costul piesei? Si...necestita intretinere speciala?
    Nu-ti da cai in plus, dar te ajuta foarte mult sa-ti pastrezi caii pe care ii ai deja atunci cand afara e cald (de pe la 28-30 de grade in sus eu simt o pierdere de putere semnificativa). Cred ca una din probleme e cum sa-i spui calculatorului ca aerul care intra in motor e mai rece decat ce citeste el cu senzorul de temperatura..
    206 2.0 HDI 90CP
      Nu mai retin, dar in mod normal ar trebui sa ai un senzor de temperatura pe admisie, acel senzor daca poti va trebui sa-l muti dupa intercooler. Ca sa beneficiezi la maxim de avantajele IC-ului, trebuie sa-l pui inaintea radiatorului. Nu trebuie sa fie foarte mare. Cum a zis si @BV26CAT, te ajuta sa pastrezi caii, s-ar putea la drum ceva mai lung sa te ajute si in momentul cand ai AC-ul pornit.
      Felina mea
        Era cineva pe forum care pusese pe un 206 cu motor de 1.4 HDi turbina de 1.6 HDi, intercooler si alt soft. Masina ajunsese la 120 CP. Dupa ceva timp a dat intercoolerul jos pt ca nu facea bine motorului in configuratia asta. Cred ca numele userului era PaunFD.
        Low is a lifestyle.
          Mie personal un cnv, care si-a montat IC pe un logan de 70cp, dci, mi-a spus ca i-a dat 15 cp...Sunt baliverne ?
            El este, cu turbina de 1.6hdi, IC si soft custom a ajuns undeva la 122-125. Pana la urma a dat jos IC pentru ca nu prea mergea cum trebuie, a ramas numai pe turbina si alt soft la o putere de 100-105cp.
            Vrajeli numai cu IC, daca a pus si soft atunci cu siguranta.
            Nu stiu cum este la 206 dar la 207 exista loc pentru IC in stanga radiatorului. Si eu aveam de gand sa pun asa ceva dar pana la urma daca rezolv problema cu ambreiajul o sa raman numai la turbina de 1.6 si soft.
              L-am contactat pe PM pe PaunFD, daca chiar a facut treaba asta cu turbina de 1.6 si soft si a ajuns la 100 cp eu zic ca se merita. Acum sa vedem cand mi-o raspunde. Chiar sunt curios.
