Reflash Peugeot la motorizari benzina
    Da pai nici nu stu daca se mai merita sa facem ceva daca vindem la iarna
    :blush:
      how right you are
        "@jackie: daca ai ECU Marelli MM48P2 se poate face direct prin mufa de diagnoza."
        NU! Este MM6LP asa cum apare si intr-o lista a lui ****** pentru Citroen C4 turbo!?
          Il am si pe asta in lista. Asa ca daca vrei ne putem intalni maine sa facem un test sa vedem despre ce este vorba.
            Originally posted by kik
            Pai da da tu ai 1.6 E ca si mine care nu poate fi facuta
            Dear all, am o mica nelamurire.. Informatiile se cam bat cap in cap.. Remapare la 1.6 E poate fi facuta sau nu? Ma bate si pe mine gandul...
            Pe situl OBDtuning, in lista de motoare benzina, figureaza si cel de Peugeot 1,6 L 16v, cu o crestere de putere de la 110CP la 124CP si crestere de cuplu de la 147Nm la 166 Nm. Vezi linkul de mai jos.
            http://www.obdtuning.ro/index.php?op...d=22&Itemid=36
            Am intrebat pe mail la OBD tuning pentru motorul 1.6 BENZINA si mi-au raspuns ca au facut unul pe un 307 si ca omul a fost multumit. Ca raspuns referitor la performante, ce am aflat pana acum este ca se creste puterea "cu maxim 10%" (10% ar insemna real aproape 11CP, fata de cei 14CP in plus indicati pe site (?) ... dar "maxim10%" poate insemna si 1%..... ( ).
            In fine, indiferent cat ar creste de putin puterea maxima, cel mai mult ma intereseaza cum ar evolua cuplul maxim si turatia de cuplu maxim. Si bineinteles, consumul (sper sa nu creasca.. iar daca poate sa scada, cu atat mai bine :blush: )
            @Doc: Imi poti spune daca acest motor chiar se poate face si daca se cunosc aceste cifre? ECU este Bosch, cod RB CMME ME745 CEM0 / ME7.4.5, masina fabricata in martie 2006.
            Thanks!! :worthy:
            ps
            Sorry daca am pus intrebari ciudate dar informatiile sunt contradictorii...
              CBD, mai ai si tu rabdare un pic....:console:
              O sa primesti toate informatiile solicitate, cand acestea vor exista si vor putea fi probate.
                Intre timp am mai rasfoit posturile de pe-aici (trebe sa recunosc ca am lipsit o zdravana bucata de vreme de pe acest forum - merci admin ca mai eram inregistrat )
                Asadar, am aflat ca intr-adevar primul motor 1.6E este in teste, deci urmeaza sa avem primele impresii legate de cipuirea acestui motor. Sper sa fie un succes :punk:
                @Paulica: Merci! Asteptam cu interes!
                  Motorul de 1.6E a primit un ECU de test cu mai multe versiuni de remapare. Astept sa apara si primele impresii despre mersul motorului si date legate de consum. De altfel avem deja modificat si motorul de 2.0E 135CP si deja am lucrat si la versiunea de 177CP (varianta RC). Mai ramane sa testam versiunea 1.4E 75Cp si 1.4E 90CP.
                    cum adica a primit un ECU de test ???? I-ati pus alt ECU ?
                    • #25
                      doar softul dupa parerea mea.
                      • #26
                        Am un alt ECU(de test) pe care s-au scris pana acum 3 versiuni.
                        • #27
                          si cum s-a comportat masina dupa ce ai schimbat ecu ? s-a resetat managementul /.
                          • #28
                            Amandoua ECU au avut initial acealsi soft original de la Peugeot setat pentru masina/motorul meu.Cand schimbi ECU unul cu altul, nu pierzi decat setarea ceasului(asta din cauza ca trebuie deconectat acumulatorul in momentul decuplarii/cuplarii ECU).In rest, masina reactioneaza diferit in functie de ce soft este pus pe ECU respectiv.Nu trebuie facute alte setari suplimentare.
                            • #29
                              se schimba fizic ECU?
                              • #30
                                In cazul meu a fost o exceptie:este un ECU de test(al lui Doc)pe care am scris mai multe versiuni de soft.La restul se va face in mod normal pe ECU masinii prin mufa OBD.
