106 - aliniere distributie
  • 106 - aliniere distributie
    Am un Peugeot 106 motor 954 cmc. Am rupt cureaua de distributie. Am luat kitul de distributie si am facut in felul urmator: fulia de la arbore are un semn pe ea si am aliniat-o cu un semn de jos de pe bloc, iar la pinionul de la axul cu came am bagat un surub acolo in gaura de pe pinion si am pus cureaua. Am dat cheie si a pornit din prima dar nu imi place cum se aude motoru. Am procedat corect cu punerea la punct a curelei sau nu ?
    Last edited by 205; 15-06-2012, 09:00 AM. Reason: Lipsa majuscule, cratime, litere, etc.
    Vibrochenul se aliniaza introducand un bolt/surub de 6 mm printr-o gaura din bloc in cea corespunzatoare de pe volanta (gaura o gasesti mai greu, in partea din fata spre cutie, pe langa placuta cu seria motorului). Axa cu came se aliniaza introducand un surub de 10mm prin fulie in gaura corespunzatoare din chiuloasa. Cureaua se pune cu sagetile in sensul de rotatie al motorului (sensul acelor de ceas), cu partea dinspre fata masinii intinsa drept, fara "burta". Tensionarea curelei se face cu o scula speciala PSA, sau astfel: un patrat de 8mm cu o tija de 10cm atasata/sudata in capatul opus celui care intra in intinzator, orientata paralel cu solul, de care tractionezi 1,5kg, cu o greutate sau un cantar. Strangi piulita intinzatorului. Scoti suruburile din volanta si fulia axei cu came, invarti motorul in sensul indicat 10 ture, revii pe pozitii si vezi daca poti reintroduce suruburile in cele doua gauri. Daca da, este ok, daca nu, repeti procedura. Este recomandata verificarea tensionarii curelei la un dealer. Cam atat.
    106 Rallye - petit lion avec un attitude
      Nu se intampla nimic daca se rupe cureaua in mers?Nu stramba supapele?
        salutare @ psa106 : am aceasi problema , am deschis chiar un topic nou pe aceasi tema deoarece am testat metoda ta dar tot nu vrea...
        mai exact se pare ca nu am presiune la pistoane (camera de ardere)... ce mai e de facut pe langa ce ne-ai recomandat deja?
        am testat mufe cabluri etc. si totul este ok. scanteie imi da deci... multumesc anticipat !
          Fara suparare, dar de unde stii ca nu ai presiune in pistoane? Ai facut vreu test de compresie?
            Salut. Nu, n-am facut niciun test dar se simte pur si simplu... cand dau la automat, parca invarte in gol... am citit undeva ca as putea sa-i injectez o seringa de benzina direct in cap la piston... oare ajuta la ceva? masina a stat o zi desfacuta (pana mi-a ajuns garnitura de chiuloasa)...
              Ceva nu-i in regula acolo.Scoate o bujie si tine degetul pe gaura ei in timp ce se invarte motorul.Daca nu pufaie, este clar.Posibil distributie decalata.
                Salut Turbojack. Da, am facut treaba asta azi, dar presiunea este destul de scazuta. Dupa realiniere si verificare (8 ture de motor) totul parea ok si presiunea era mult mai mare...
                  Regret ca trebuie sa te dezamagesc, dar daca s-a rupt in mers, te asteapta ceva munca + cheltuiala, ai supape strambe.
                  Da chiulasa jos, cumpara supape si simeringuri si du-o la un atelier care rectifica chiulase. Nu uita sa si planezi chiulasa!
