probleme motor 607
  • probleme motor 607
    salut,as dori si eu un sfat pentru un 607
    cand turez masina mai mult de 2000 rot/min imi moare motorul,mai bine zis se opreste
    am schimbat regulatorul de presiune si tot la fel face
    problema e ca face numai cand masina este in sarcina
    ar putea fi pompa de inalta presiune?
    cerine?
    banuiesc ca ai rezolvat problema demult,dar sunt curios care a fost aceea.. Aditivul pentru filtrul de particule?
      nu era un injector care se bloca uneori pe deschis
        trebuie montat postul la sectiunea model 607
          am probleme cu relantiul.....oscileaza (dar nu mereu) iar la franare scade si tinde sa moara motoru
          Care ar putea fi cauza?
            1. Lipsa etanseitate pe linia de vacum. Verifica tot ce inseamna furtun de aer. Primul suspect: furtunul care asigura vacuumul pentru servofrana.
            2. Senzor cu probleme: presiune admisie, temperatura admisie.
            Daca nu reusesti sa rezolvi cu furtunele iti recomand totusi o mica diagnoza.
            Tel contact: 0754047520
              si mie imi oscila turatia si dupa o vreme se tot oprea era dus ventilul de pe pomapa de inalta presiune l-am schimbat si acuma nu mai osciliaza trebuie sa ii faci o diagnoza
                Relantiul instabil mai poate sa se datoreze si motorinei de proasta calitate, filtru murdar si asa mai departe.
                  si mie imi oscileaza relantiul adik nu e ca ''danseaza'' acul ala incontinu...va explic la mine...dimineata sta la 800 850 nu mai mult cum se incalzeste motorul scade la 740 750 adica la linea pana la 1000 poi de o las pe liber in mers sta la 950 si asta numai pana cand franez si_ncepe sa scada iar la 740 750!!!kiar nu a gasit nimeni o rezolvare la problema asta???
