Probleme mari motor
  • Probleme mari motor
    Salut.Am si eu o problema cu masina Peugeout 406 2.1 TD. Dau la automat scoate fum alb si porneste doar cu acceleratia apasata ,si dupa ce porneste merge ffrau motorul parca merge in 2 pistoane tremura,scoate mult fum,merge intrerupt, relantiul osscileaza 1000X2000,am puso pe tester si mi-a dat erori senzor ax came si unitatea centrala.Ma mancat masina asta .Peugeout 406 2.1TD
    dinoradu
    206 owner
    Peugeot 407 2.0 Hdi 136 Cp
    Verifici clapeta de pe admisie.Uneori se blocheaza pe inchis. Verifici filtrul de aer .Dupa ce se incalzeste cum merge motorul ?
      Salut am sa verific clapeta daca o gasesc ca nu stiu unde si cum arata. Dupa ce se incalzeste merge tot la fel rauuuuuuuuuuuuuuu (
        salut
        nu ai clapeta, nu mai cauta dupa ea.
        problema este 95% de la pompa de injectie. am avut aceeasi problema, si dupa lungi investigatii am desfacut pompa si am gasit in ea un dezastru total. mie imi pornea foarte foarte greu, apoi oscila ca dreaq relantiul, zbicea de mi-a rupt tampoanele, si scotea un nor de fum mai rau ca trabantul. si... nici nu puteam sa merg cu ea. acum mai am eu vreo 2 pompa de injectie dinastea electronice... daca ajungi la concluzia ca e din pompa de injectie da-mi de stire.
        mai poate sa fie senzorul de la pedala de acceleratie, dar sansele sunt foarte foarte mici, iar la ecu nici sa nu te gandesti, ca nu e de acolo.
        citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
