405 - Probleme planetare si punte spate
  • 405 - Probleme planetare si punte spate
    Buna. Revin si acum cu alte probleme, dar ambitia ma face sa pun masinuta asta la punct, chiar daca e putin cam cheltuitoare.
    Cand franez la aproximativ 40km/h se aude o bataie groaznica, care am constatat eu ca ar fi planetara din dreapta, undeva la mijloc. Fara probleme o sa achizitionez alta, dar pentru ca una noua e foarte scumpa, as vrea sa stiu de pe ce motorizari se potriveste planetara. Masina mea e 1905cc carburatie, cutie manuala.
    A doua problema: La denivelari, bate foarte tare puntea spate. Nu stiu care ar fi cauza. Initial as fi dat vina pe amortizoare, dar ele sunt noi. Plus, masina se lasa foarte tare pe spate chiar si cand nu este foarte incarcata. Deja daca pun in portbagaj 250kg si inca doua persoane in spate, rotile spate imi intra sub aripi. Sau poate e normal si mi se pare mie. Oricum, bataia aia tb sa o rezolv. Care ar fi cauza?
    AC si servodirectie! Singurele "ajutoare" care dau plus de farmec condusului!
    Planetara este specifica an/model/motor.
    Bataia poate fi in cazul fericit o bucsa de fixare a puntii la sasiu.In cazul nefast este uzura rulmenti punte.Vezi probleme punte spate 205/206/xsara/partner,berlingo.
    Cu 250 kg in portbagaj nu poate sta zvelta ca o fregata in vant.
      Ca sa fie tacamul complet azi am ajuns acasa si cu un amortizor spate rupt. Am facut vreo 3000 km cu amortizoarele astea. Recunosc si faptul ca erau departe de cele mai bune amortizoare pe care le-am gasit. Acum ce ma sfatuiti, sa imi cumpar doar unul (cel rupt) sau pe ambele. Ma gandeam sa incerc altele noi, poate ceva mai bune. Ce ma sfatuiti?
      Revenind la a doua problema a mea, cum as putea afla care e problema cu puntea? Ma bag sub masina si incerc sa identific acele bucsi (care nici nu am idee cum arata) si vad care e starea lor? Ca sa fiu sincer, de acei rulmenti punte nici atat nu stiu unde as putea sa ii gasesc. Ideea e ca masina e pe bara de torsiune, si e mult metal dedesupt.
      Referitor la prima problema, ma gandeam ca s-ar putea potrivi planetarele de pe alte motorizari. Din cate stiu, cutia de viteze de pe 1.6 se potriveste pe 1.9(se poate sa ma insel) . Poate se potrivesc si planetarele de la alte motorizari.
      Revin cu un update! Amortizorul spate e rupt chiar de la ochiul superior (cel care se prinde de sasiu), deci presupun ca l-as putea suda. Intrebarea e daca aceste 2 materiale se pot suda.
      Am gasit acum ceva ... planetarele ambele la un pret bunisor si cica ar fi bune, dar sunt de pe un 405 cu motor de 1.6. Se potrivesc?
        Telescopul se poate suda , dar de preferat MIG-MAG ( argon ) .
        Pentru planetare cointeaza cum am zis , an/motor .
          Ok. Deci problema cu amortizorul se rezolva. Iar problema cu potrivirea planetarelor ramane in aer. Chiar nu ma poate ajuta nimeni cu potrivirea planetarei? As vrea sa stiu daca planetarele de pe un 405 cu motor 1.6l 1988 se potrivesc pe 1.9l 1988. Din cate stiu, chiar vechiul proprietar cand a schimbat motorul de 1.6 cu asta de 1.9, nu a schimbat nici cutia de viteze, nici planetarele. Dar nu sunt sigur.
            Daca e acelasi an , sunt sanse maxime sa fie planetare identice.
              Am verificat pe un site cu piese auto, si conform informatiilor de pe site planetarele nu difera de la 1.6 la 1.9, in schimb difera daca masina e cu ABS sau nu. Ramane sa reverific pe mai multe site-uri sa fiu sigur.
                Am mai gasit inca un 405,1.8 benzina, 94,cu abs. Am putea monta modulul abs cu tot ce e legat de el pe al meu? Sau trebuie sa o schimb cu tot cu motor? Se merita sa dau 500 euro dar sa aduc la viata pugul meu? Nu prea as renunta la cei 109 cp,dar ma gandesc totusi ca ar da bine noul bord sî un motor cu injectie.
                  Legat de puntea spate. As putea monta in schimbul puntii cu tamburi, o punte cu discuri fara alte modificari?
