un sfat va rog
  • un sfat va rog
    Sunt membru nou si va rog un sfat as avea nevoie din partea voastra.
    Am achizitionat un peugeot 407 motor 1,6hdi,probleme cu volanta la momentul achizitiei,zgomot metalic la urcatul de borduri.
    In sfarsit am reusit si am schimbat volanta si ambreajul.am instalat volanta dubla valeo si kitul complet de ambreaj.
    Ma confrunt cu urmatoarea situatie,a disparut orice sunet metalic dar in viteza 1 cand incerc sa accelerez pentru schimb viteza 2,undeva in panta de acceleratie se produce un tremurat puternic al motorului,tremurat care nu il aveam inainte sa schimb volanta si ambreajul.DIn viteza 2 mai departe totul este in regula.
    Deasemeni la relanti in anumite pozitii in care parchez in panta sau ridicata pe borduri se simte un tremurat mai puternic al motorului
    Astept un sfat ,o parere...
    Va multumesc
    Tampoanele motor sunt ok?
      Nu am verificat, ar putea sa apara problema asta dupa schimbul ambreajului?
        Posibil. Daca erau duse dinainte, in momentul in care s-a umblat la cutie/motor sa nu se mai "aseze" cum erau initial.
          @nickolas cum adica ,,zgomot metalic la urcatul de borduri''parca asta nu ar suna doar a suporturi de motor duse(desi daca ar fi asa ar trebui sa fie duse de tot in special cele laterale).Incearca cu un amic in fata masini si cu capota ridicata sa pleci cu 1-a de pe loc un pic mai accelerat sa vada cat se misca motorul in momentul in care ridici piciorul de pe ambreiaj.Ce era defect la volanta veche?Posibil ca de la acea vibratie sa se fi dus si volanta veche.Parerea mea e ca ai nevoie de un mecanic sa vada el acea vibratie de unde vine,inainte de toate.
