Apa la roata de rezerva
    Te-ai mai uitat de curand in portbagaj sa vezi daca s-a adunat dinou apa? E posibil sa se adune foarte putin si intr-o perioada lunga. Cea mai buna solutie ca sa gasesti unde se infiltreaza ar fi sa stea sub jetul de apa ceva timp, iar in portbagaj sa ai hartie intinsa ca sa absoarba apa care se infiltreaza. Asa o sa observi din ce parte se infiltreaza si eventual sa gasesti cauza.
      M-am uitat chiar azi si este apa pt. ca a plouat
      Culmea e ca nimic altceva nu e ud.
      O sa va dau si raspunsul de unde vine apa cat de curand.
        Uita-te si aici, poate te ajuta, poate si la 307 e la fel
          Aceasta problema am avuto si eu timp de un an.In tot timpul acesta am verificat tot ce se putea si tot nu i-am dat de cap pina nu am dat bara spate jos.Apa patrunde inauntru pe la acele doua grile de ventilatie.Ele etanseaza pe caroserie prin ajutorul unei garnituri din mastic care cu timpul a crapat ,cred eu ca de la caldura.Rezolvarea a fost simpla.Am curatat grilele de masticul vechi, si am aplicat alt mastic dupa care le-am pozitionat la locul lor prin simpla apasare atit cit sa etanseze perfect peste tot.Bineinteles ca la urmatoarea ploaie am scos masina din garaj si am observat ca nu a mai intrat nici macar o picatura de apa.Incercati si voi cei ce aveti aceasta problema si sigur veti reusi.Bine ar fi sa folositi un mastic siliconic.Va salut si va doresc succes.
            Salutare, azi am vrut sa imi iau o surubelnita din portbagaj eu le tin la roata de rezerva, ridic capacul si vad pe putin 8-9 litri de apa...pe putin, am dat gaura in capacul acela de la roata de rezerva sa se scurga apa. Nu este prima data cand mi se intampla asta. deci de la ce poate fi pana la urma ca ma disperat sa scot mereu apa din portbagaj. MS
              Eu cand am timp le iau pe rand posibilitatile care s-au scris aici.
                Deci,ieri am golit portbagajul inclusiv roata de rezerva am inchis hayonul si am pus pe cineva sa toarne apa peste tot pe la hayon stopuri,etc.A turnat cred ca mai bine de 10l si nu a ajuns nici un strop in masina ca sa vad pe unde vine.Cand ploua nu stiu cum naiba ajunge
                  Pe partea spate in interior , sub incuietoare , tabla are niste ramforsari care lasa niste fante (cred ca sunt vreo 4 pe toata lungimea).
                  Incercati sa le astupati cu o carpa lunga.
                  Eu n-am mai avut apa dupa ce-am facut asta.
                  Coincidenta sau nu ... habar n-am si nici nu stiu daca era de acolo.
                  intelege fenomenul si esti la jumatatea drumului
                  EFG Retail Services = euroline = abuzuri si neseriozitate
                  :wallbash:
                    Si eu am avut apa in portbagaj si nu-i dadeam de cap, solutia: am schimbat chederele de la lampile spate. Acolo e un cheder din burete negru si l-am inlocuit cu un burete de la folie care se pune sub parchet( improvizatie). Vad ca tine si nu mai intra apa. Nu trebuie sa asteptati sa inceapa ploaia sa vedeti daca mai baga apa, e de ajuns sa turnati apa pe luneta spate cu o sticla si se vede daca mai intra apa.
                      Nu te mai chinui degeaba. Problema este cum s-a spus si mai sus,sunt doua fante sub bara spate. Dai bara jos si dai cu silicon sau mastic pe langa ele si iti garantez eu ca nu o sa mai intre apa la roata de rezerva.
                      Daca este ud si in interior,unde sunt buzunarele de depozitare atunci ,apa vine de la triple.
                        Dupa ploile din ultimile zile am gasit multa apa la roata de rezerva..ieri am urmarit pe unde se infiltreaza. problema la mine este din cauza garniturilor de burete de la stopurile spate ( se infiltra pe la cel din dreapta ). Astazi am desfacut ambele stopuri si am pus silicon pe garniturile de burete dar si pe caroserie unde etanseaza. Acum astept ploaia sa vad daca mai intra...va tin la curent.
                        Am uitat sa va spun ca mocheta de la buzunarele din portbagaj nu era uda dar cand sm dat mocheta intr-o parte se vedea apa cum curgea pe langa acel burete de la lampa spate.
                        Last edited by Cristi_M.; 14-11-2014, 08:55 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv! Foloseste "Edit post"!
                          Sa te uiti atent si la stop daca mai demontezi, la mine s-a deformat putin stopul unde este becul de la frana si de acolo mi se infiltra apa.
                            Dupa ploaia de astazi iar am gasit apa la roata de rezerva...pe la stopurile din spate de data asta era uscat...siluconul isi face treaba. Poate cineva sa detalieze cum se demonteaza bara din spate pt a ajunge la acele guri de aerisire ? Cam pe unde sunt suruburile si ce trebuie demontat pt. a scoate bara spate. Multumesc.
                              Apa se infiltreaza pe langa acele guri de aerisire si ajunge la roata de rezerva. Ieri cand a plouat am observat pe unde se infiltreaza. Am sa demontez bara din spate si in locul acelor guri de vizitare voi suda tabla ca sa nu mai am probleme. Am fost la un service si cereau 120 lei pt demontat si remontat bara...cam mult. Am sa ma apuc eu de ea cand se mai incalzeste afara.
                              • #30
                                Am observat ca sunt niste guri de aerisire sau mai bine zis o grila in interiorul portbagajului exact sub sistemul de inchidere a portbagajului. Ma gandeam ca pe acolo se poate umbla. Sa ne spui si noua cand te apuci cum se procedeaza exact si pasii te rog si ce ai gasit acolo sau cum.
