Apa la roata de rezerva
  • Apa la roata de rezerva
    Am si eu o problema
    E a treia oara cand gasesc apa in locul unde e roata de rezerva.Asta iarna am gasit gheata
    Nici o mocheta nu e uda doar apa acolo la locul ei.
    Chederul sa fie de vina sau ce ar putea fi?
    Originally posted by nick_style View Post
    Am si eu o problema
    Aveam si eu problema asta..Si am mai vazut la octavia parca..Apa de acolo, se datoreaza condensului.Trebuie sa desfaci capacul ala de plastic, ca sa ii lasi putin loc sa se scurga..
      Asa de multa apa din cauza condesului?
      Azi dim cred ca am scot aprox.jumatate de litru
        Fie din cauza condensului, fie din cauza ca iti intra apa pe la chedere/ scurgerile din spate a masinii. Si eu gasesc apa acolo, indeajuns sa ud complet o carpa.
          Verifica gurile de aerisire de la portbagaj. Sunt doua sub bara spate!
            Pai da dar eu gasesc cate jumatate de litru
            Ma gandesc sa scot plita aia din portbagaj scot tot din el ,dau bancheta in fata ca sa vad locul rotii de rezerva si sa torn apa pe hayon sa vad daca ajunge se scurge acolo si pe unde ajunge..
            E o idee buna?
            Trebuie sa ma bag sub masina sa vad acele doua gauri de aerisire?
              Aici e problema 100%. Am avut si eu problema asta, am fost la service si aici era buba!
                Pai m-am uitat azi pe sub masina in spate si nu am vazut nici o gaura pe acolo.Cum ajung la acele gauri?
                  Cred ca se demonteaza bara spate, parca asa mi-au zis cei de la service...
                    La gaurile acelea se ajunge doar demontand bara jos, sunt practic niste gauri cu niste clapete pe ele care se deschid/inchid.
                      Cam nasol
                      Daca nu e greu de dat jos ma bag eu altfel mai astept pana ajung la service.
                        Sa faci ceva poze cu acele guri de aerisire daca te incumeti sa dai bara jos,si eu gasesc apa acolo cate odata.
                          Ok,sigur o sa ma bag sa o dau jos pt ca e deranjant sa gasesc apa tot timpu acolo iar iarna gheata
                            apa la roata de rezerva
                            Salutare la toata lumea.Aceeasi problema am avut si eu dar la mine a fost mai simplu.Apa intra pe langa stop,pe la garnitura.Acum sper ca am rezolvat.Merita sa va uitati si acolo.
                              O sa ma uit mai intai acolo sa nu dau bara jos degeaba.Cred ca am sa scot tot din portbagaj si cu hayonul inchis sa torn apa si sa vad pe unde curge.
