306 - Bujiile nu dau scanteie
  • 306 - Bujiile nu dau scanteie
    Deci cum scrie si in titlu bujiile nu dau scanteie si nu stiu cauza . Am mai citit pe aici ca nu merge nici pompa de benzina daca nu are scanteie. Pompa am verificat-o si merge deci nu este arsa. Daca stie cineva care este cauza il rog sa imi zica si mie ca de 2 saptamani nu ii dau de cap + ca la mine in oras nu are nimeni tester ca sa imi dau seama ce are. Ms anticipat.
    Primele incriminate sunt curea distributie rupta sau senzor arbore motor defect . Fara tester e noroc chior sa o repari.
      Curea distributie exclus. Senzorul daca este cel de pe cutia de viteze (in fata motorului) am pus altul si tot nimic. Si nefiind nici un tester in oras nu stiu ce sa mai fac. Incerc sa ii schimb si calculatorul dar nu am gasit pana acu de 1.6 multipunct.
        Verifica si bobina de inductie (sau bobinele daca ai ca si mine pt fiecare bujie). Si la mine s-a mai intamplat dar doar pe cate o bujie si era dusa bobina corespunzatoare acelei bujii. Mai poti sa verifici si fisele.
          Poate fi si de la sistemul de securitate daca are (gen alarma, pornire cu cod), care taie alimentarea bobinei de inductie.
            Am rezolvat problema. Defectul era ca nu venea + pe releul acela din spatele suportului calculatorului. In releul acela sunt de fapt 2 relee: unul pentru pompa de benzina si celalalt pentru injectie si scanteie. In final am dezizolat o parte din instalatia e la motor si surpriza un fir mare de + era oxidat si rupt (a mai fost umblat in germania la instalatie). Dupa ce am relipit firul surpriza masina a pornit imediat. Multumesc celor care m-au ajutat cu sfaturi.
              Aceeasi problema am avut-o si eu, nu aveam scanteie si nici curent in pompa, am schimbat releul de la injectoare si pompa de benzina si a ponit la prima cheie, insa problema nu a disparut. Cand o accelerez nu se accelereaza, da rateuri in toba si da sa moara, la relantiu merge bine. Nu stiu ce sa-i fac.
                Este posibil ca pompa de benzina sa nu faca presiune cat trebuie sau sa nu ai vreo conducta obturata pe undeva si sa nu ai debit.
