Probleme radio/CD la Peugeot 607 2.2HDi
  • Probleme radio/CD la Peugeot 607 2.2HDi
    Buna ziua!
    Dupa o perioada mai lunga in care am sperat sa-i dau singur de cap problemei, m-am hotarat ca nu-mi strica ajutorul vostru.
    Problema in cazul meu este radio-CD-ul de la masina. Nu porneste cand pun contactul masinii nici chiar daca apas pe butonul ala mare de pe aparat care este si pentru volum. Din pacate nu am gasit nici o carte a masinii in limba engleza sau romana. Initial am crezut ca este arsa siguranta sau chiar aparatul in sine insa mi s-a intamplat sa-i schimb bateria si a pornit dupa care la urmatoarea incercare de utilizare iar nu a mai vrut. Am observat ca functioneaza cand si cand fara sa existe o regula.
    Situatii cand a pornit: -nu mai folosisem masina de vreo 5 zile si cand i-am dat cheie a pornit si radio/CD-ul;
    -cand i-am schimbat bateria;
    - dupa ce am lasat-o o noapte fara contact la borne.
    Probleme sunt si acum la multa vreme dupa ce i-am schimbat bateria. Din ce imi mai aduc aminte din facultate asta ar insemna o problema de software numita "bug" si teoretic se elimina la o diagnoza auto. Imi poate confirma cineva, ca sa nu risc sa dau vreo 100 lei pe o diagnoza care sa nu ma ajute la nimic?
    Si inca o intrebare: Imi puteti recomanda pe cineva sau un service unde sa-i fac o diagnoza sa-i scot si niste erori aparute dupa schimbarea bateriei ?
    Buna, aceeasi problema am avut-o si eu, pana la urma era o problema de alimentare a casetofonului, are mai multe plusuri, l-am dat jos si cu aparatul de masura am identificat care plus nu mergea, si am facut strap cu alt plus.
      Ar putea fi si ceva fir,insa mai mult ca sigur e centralina,care si la mine are momente cand,daca nu astept OK-ul intra in ''tilt''si....in consecinta ramane ecranul negru insa cu acces la butoanele de schimbat melodia/radio si volumul.
        ai reusit sa rezovi problema ? acelasi lucru se intampla si la mine???
          Buna seara.
          Are cineva o schema electrica a Cd-ului pentru un 607 cu soft 6.61
          Am avut un disc blocat ,l-am desfacut dar din neglijenta mi-a sarit mufa de la bateria interna a CD-ului.Nu-mi mai tine memorat ceasul(restul e ok).Ma gandesc sa-l mai desfac odata dar asi vrea sa stiu unde vine mufa unde se leaga acea baterie pe placa.
          Multumesc aniticipat.
          0745599570
            Va salut... de mult nu am mai intrat pe forum ,de curand am inceput sa imi schimb in masina lumina de culoare portocalie cea originala in cea de culoare alba( ceasuri, consola si toate butoanele care mai sunt prin masina) dar ca de obicei cand te apuci de un lucru trebuie sa faci o boacana(doar la unii) . Si sa va explic, am dat jos fata de ornament de la radio-cd cel care are si lcd cu telef. si am vrut sa verific cu pozitia pusa si lumina radio-cd"ului aprins, polaritatea alimentarii beculetelor pt ca vroiam sa imi pun leduri si am atins carcasa metalica din neatentie dupa care mi s-au stins luminitele doar de la radio-cd si nu se mai aprind?! In rest functioneaza totul....numai ca pe timp de noapte nu am luminozitate la radio-cd. MA POATE AJUTA CINEVA sau sa am o alta alternativa de iluminat radio-cd"ul. Peugeot 2.2 hdi 2001 va multumesc....
              Mi-am achizitionat modulul Radio/cd/telef si cand l-am conectat la masina am avut o surpriza....imi functiona luminozitatea si toate functiile aparatului dar din 2 in 2 sec aprox. mi se auzea cate un beep in difuzoare ,chiar daca canta muzica pe cd/radio sau apasam butonul pt telefon,se auzea continuu acel "beep" din cauza ca nu il recunostea (MODEL care l-am avut JE 3000U (H) si JE 3000U (F) este cel cumparat).Imi poate spune cineva ce e de facut, o initializare printr-o diagnoza? sau.....? sa scap de zgomotul ala.
                Da, trebuie initializat cu PPS-ul.
                Tigaia
                  Ms pt sfat.... am o programare la o diagnoza pe la 5 in seara asta.
                    nu a putut sa imi faca o diagnoza ca avea alt modul , nu cel dedicat pt peugeot a incercat dar nu recunostea nimik,am sa caut pe altcineva...
                      Important e sa fie PSA ca cu alea universale poti face doar anumite lucruri
                        Gata am rezolvat cu radio/telef ,mi-a zis respectivul ca modulele radio/telef sunt securizate la anumite marci auto cu seria de sasiu si de asta cand montezi alt aparat de pe alta masina se aude cate un beep odata la 2sec aproxm.
