106 - Bobina de inductie (problema rezolvata)
  • 106 - Bobina de inductie (problema rezolvata)
    Salutare tuturor! Am deschis acest topic pentru a impartasi colegilor de forum o experienta cam neplacuta pentru mine dar pe care am rezolvat-o. Motorizarea mea este 1.1 benzina tip HFX sau TU1JP (motor intalnit pe 106, 306, 206, dar si pe citroen-uri ca saxo, c2, c3, etc). Acest tip de motor, ca si cel de 1.4 benzina injectie multipunct (TU3JP), folosesc o bobina de inductie care se aplica pe toate bujiile (ignition coil pack sau modul de aprindere) fara a mai fi nevoie de fise propriu-zise.
    Ce s-a intamplat? Dupa o perioada relativ scurta (2-3 spt) in care am mai simtit ceva intreruperi mai ales in sarcina, intr-o dimineata, am experimentat un mers in 3 pistoane, rateuri pe evacuare si, bineinteles, aprinderea becului "check engine" sau "depollution fault" ("cheita" sau "motorasul" portocaliu din bord). Acesta a clipit initial (semnaleaza o problema serioasa) si apoi a ramas aprins, iar motorul avea relanti instabil, in ture mergea rau si nu dezvolta putere.
    Am ajuns incet acasa (eram destul de aproape), nu ma mai mers pentru a nu distruge catalizatorul si m-am apucat de investigat. Senzorii pareau ok, am demontat bobina si apoi am scos bujiile. Aici am gasit indiciul pretios: 3 erau ok, iar una-cea de la pistonul 1, era umeda. Am concluzionat ca aici nu mai aveam scanteie, iar benzina nearsa ajunsa in evacuare a determ la inat rateurile si aprinderea becului "depollution fault" de catre informatiile de la sondele lambda.
    Deoarece eu schimb periodic bujiile, cea mai probabila cauza parea sa fie bobina.
    Din documentarile mele a reiesit (stiam ceva dinainte) ca este o problema frecventa la aceste motorizari, putand duce chiar la defectarea ecu-ului! Din fabrica, se pare ca problemele apar la bobinele Sagem (cum aveam si eu) si am citit ca pe la dealerii de afara, se inlocuiau cu Bougicord-Electricfil. De fapt, Sagem ar fi fost puse din motive economice, apoi, s-a trecut la Bougicord datorita revenirilor in service. Nu fac reclama sau antireclama, asta am citit.
    Ideea este ca am gasit la cineva o astfel de bobina Bougicord noua, am montat-o si...voila! Mergea perfect. Mai mult, dupa 2-3 plimbari relativ scurte, s-a stins si beculetul "depollution fault".
    Nu fac topic despre montarea/demontarea ei, este foarte simplu (2-3 piulite, o mufa, scoase furtunasele de recirculare a vaporilor de ulei/benzina). Pun doar poza cu pozitionarea ei.
    Sper sa va fie de folos!
    106 Rallye - petit lion avec un attitude
