Jante A4 pe 407
  • Jante A4 pe 407
    Salut
    Am posibilitatea de a lua de la cineva niste jante de A4 ca sa le folosesc pe 407.
    Imi poate spune cineva ce imi trebuie si deunde sa iau?
    (flanse adaptoare, inele de centrare etc)
    Multumesc frumos.
    dinoradu
    206 owner
    '06 407 2.0HDI FAP BVA6
    Ce distanta intre prezoane, diametru interior la butuc, ET, J. In pricipiu se pot folosi prezoane adaptoare, au un excentric, pentru dimensiuni de la 5x110 la 5x112 sau 5x108.
    Felina mea
      Cred ca sunt 5x112. Cum arata acele prezoane adaptoare?
        Uite asa arata, in principiu sunt tot cu cap hexagonal de 17 sau 19, dar asta e prima poza care am gasit-o, dar nu faci treaba cu ele daca sunt 5x112. Ele fac trecerea cu 2mm/diametru in plus sau in minus, adica 5x112 se transforma in 5x110 sau 5x114. Si eu m-am interesat de ele cand am vrut sa-mi iau jante pentru ca nu gaseam deloc 5x108, si la fel, 5x112 nu puteam sa pun.
        Singura solutie daca tot vrei sa faci treaba asta ar fii flanse adaptoare, care se prind in prezoane de butucul tau, si apoi janta o prinzi in piulite.
        Felina mea
          Jantele sunt 5x112 ET 44, alezajul central nu il stiu dar cred ca e mai mare decat la Peugeot (a propos, parca la Peugeot e 65.1, nu?)
          Parte cu prezoanele cu excentric nu se aplica la o asemene trecere sa inteleg?
            Da, e prea mare, ideea e ca deja de la distanta asta, deja nu mai intra ele pe butuc, nu poti sa le asezi, alea cu excentric, practic partea conica se misca libera si se aseaza in limita aia astfel incat sa-ti permita trecerea cu 2mm/diametru. La alezaj cred ca merg pentru ca VAG-urile mi se pare ca sunt mai mari in diametru, dar nu te ajuta prezoanele.
            Felina mea
              Deci trebuie flanse. Ceva recomandari, de unde sa iau, la ce sa fiu atent? Merci.
                N-am luat, n-am avut tangente sa zic asa, deci nu stiu ce recomandari pot sa-ti dau. Lucrand in domeniu, pot sa iti recomand sa fii atent la calitatea lor, cum sunt lucrate, la suruburi, la cum sunt prinse, la grosimea flansei. 407 pe jante are ~44-46 parca, deci tu te-ai incadra la fix, dar mai trebuie sa iei in considerare si grosimea flansei, pentru ca in functie de ea, cu atat mai mult iti scoate roata in afara. Daca jantele au 6.5J, orienteaza-te la maxim 15-20mm flansa, ca sa arate si bine, sa fie si practicabile.
                Felina mea
                  Jantele masinii sunt COSMOS care daca nu ma insel au ET 46, cele de A4 au ET44 si la asta mai trebuie calculata si grosimea flansei.
                    Am renuntat la idee, cei de la Autosoft au spus ca imi pun viata in pericol montand flanse, prin urmare mi-am luat un set de Quasar-e pe 17 si cu asta basta.
                      Multe din masinile de drift folosesc flanse adaptoare. Sunt curios ce ti-ar fi spus daca i-ai fi intrebat care sunt pericolele ))
                      Low is a lifestyle.
                        Daca m-au trombonit nu-mi pasa. Acum am alte jante.
                          Se pare ca toti "desteptii s-au facut mecanici sau vanzatori de piese auto...ar trebui exterminati
