senzor temperatura admisie aer - 1920pj
  • senzor temperatura admisie aer - 1920pj
    Am facut un drum mai lung si la un momentdat, in timp ce mergeam pe tempomat constant la 110 km/h mi-a aparut celebrul mesaj cu Depolution....etc.
    Cand am ajuns acasa, m-am uitat cu pps-ul si apare o eroare la ECU : "Engine ECU. Intermittent fault. Air temperature after exchange signal Coherence with the intake air temperature"
    Intreband in stanga si dreapta am inteles ca este senzorul de temperatura admisie aer - 1920pj.
    Stiti cumva daca se merita sa incerc sa schimb termistorul din el sau nu se merita?
    Ce se intampla la defectarea acestui senzor?
    (Mie mi se pare ca ar scoate mai mult fum .... dar poate este doar o impresie)
    @turbojack poate ai timp sa iti dai cu parerea (mersi anticipat)
    salut,
    eu am avut la fel iconita aprinsa si pe testere arata Intake sensor air intake. Am schimbat senzorul, am cumparat original 1,5 mil l'am schimbat si s'a rezolvat problema. Nu am simtit vreo diferenta in bine sau rau, dar atat timp cat ozn-u zice ca nu-i place, nu-i place. Da'i si schimba-l. nu am avut probl nici de fum nici de nimic. m'am trezit cu buba asta dupa ce am alimentat cu mol, poate pura coincidenta pt ca era prima oara cand am alimentat din alta parte in afara de petrom, omv,rompetrol
      L-am schimbat.
      La reprezentanta cca. 150 lei iar pe piata libera 85 lei.
      Dureaza 1 min . sa il schimbi.
        Originally posted by olteanuc View Post
        L-am schimbat.
        Pai si s-a rezolvat problema ta?Daca la tine si la amicul @deldones_jan sa rezolvat prin acel schimb inseamna ca aceasta e rezolvarea la problema
          Buna ziua.
          Deschid si eu o problema.
          Am un 307, motor 1.4 HDI, 68 CP.
          Stie cineva unde se afla la acest motor senzorul de temperatura aer admisie? Am cod eroare P0112.
          Poate cineva sa ma ajute cu indicatii?
          Multumesc anticipat.
            Buna seara.
            Nu ma ajuta nimeni? Senzorul de temperatura aer admisie, stie cineva unde se afla?
            Cod eroare P0112.
              Colegule, aici e sectiunea 407! Posteaza la 307 intr-un topic dedicat (da-i cu "search-ul") sau daca nu exista, in topicul de "Probleme..."!
                In debitmetru.
                  Salut, se pare ca aceeasi problema o am si eu cu senzorul de temperatura admisie aer - 1920pj si nu stiu unde se afla ca sa il pot schimba ?. Am tot cautat pe forum si pe net dar nu am gasit informatia. Am un 407 SW,2.0,136 CP din 2005.Ma poate ajuta cineva ?
                    https://www.pieseauto.ro/senzori-mot...233031710.html
                    Este cel cu verde in imagine.
