Probleme la pornire
  • Probleme la pornire
    Salut , am un Peugeot 406 1.8 16v benzina, cateodata porneste la sfert de cheie , merge cateva ore , apoi brusc nu mai porneste sub nici o forma . Am pus-o pe tester , totul e ok , dar am constatat ca nu se alimenteaza pompa de benzina. Am inteles ca ar fi de la nu stiu ce releu , ma poate ajuta cineva ?
    Ai pus-o pe tester cand merge sau cand face figura?
    Din ce an e masina?
      probleme pornire
      Din ce an e masina?
      Salut, am pus-o pe tester cand nu pornea , cand pun contactul nu lucreaza pompa pt ca nu bazaie, ieri a pornit ca din senin dar la un moment dat iar am patit-o .E ciudat tare. cand porneste , pleaca la sfert de cheie . Cand nu , zici ca nu are benzina . Testerul a aratat ca toti senzorii si in general totul e OK . Am schimbat si cheia originala cu cea de rezerva , n-are nici o treaba . In rest masina e super , nu mi-a facut nici o problema in 6 ani de cand o am . An fabricatie 1998 . Va rog sa ma ajutati
        Uite aici ai toate relee-le ce apartin de pug 406 anul tau de fabricatie:
        Problema ta este sigur releul sau in cel mai rau caz pompa.
        Cred ca este releul cu nr 5 din a doua poza.
        Daca este releul poate te ajut eu cu unul ca am la dezmembrare aceeasi masina ca a ta.
          Multumesc mult sper s-o rezolv
            Aceeași problema am avuto si eu.
            Īnainte de a porni mașina stateam cu o mana pe cheie si cu cealaltă cu o surubelnita si simultan dădeam la cheie si bateam si in pompa si o lua. Am scos pompa si iam īnlocuit motorasul.
              Am si eu aceiasi problema la un 307 1.6 16V din 2005. Dupa ce nu a pornit 3 zile am tractat-o in service dar dupa ce am dat-o jos de pe platforma mergea. Pe tester nu a iesit nimic (zi ei), nu au gasit nici un defect, mi-au zis ca au resoftat-o (telecharjat bsi ???) si mi-au dat-o inapoi. La cateva ore a inceput sa faca la fel, dau la cheie si parca nu ar avea benzina. Cum pot verifica daca e pompa de benzina sau releul? Poate fi una dintre astea daca la service pe tester nu zicea nimic?
                Pompa de benzina defecta nu da erori ce pot fi identificate prin diagnoza, dar se poate face test actuatoare.
                  Merci de informatie. Nu stiu cum se testeaza actuatoarele dar poate gasesc pe cineva sa se priceapa.
