Sonda Lambda de logan la 206
  • Sonda Lambda de logan la 206
    am un Peugeot 206 1.4 benzina, 1999, calculator Magneti Marelli, Euro 2, 130.000 Km la bord si s-a defectat sonda lambda (are 4 fire),
    credeti ca ar merge montata prin adaptarea firelor, o sonda Lambda de Logan/Solenza ?
    Eu am mai montat fara probleme Filtru benzina Dacia Nova, placa presiune si disc ambreaj Logan, doar rulmentul nu s-a potrivit.
    Lambda se inlocuieste dupa cod. De evitat cele universale sau de pe alte marci/modele care nu sunt in parametrii pentru care este setat ECU .
      Am revenit, am schimbat sond lambda cu una universala Magneti Marelli, merge prefect in parametrii la tester, dar dupa cateva zile senzorul de temperatura apei a picat si el, avea abatere de 15 grade si i-am pus de Dacie 1310 injectie, am dat 19 lei pe el marca Bosch, acum motorasul pas cu pas face figuri, ca sa stea la ralanti trebuie putin lovit, se blocheaza, pompa de benizna face figuri si ea, trebuie sa lovesc in rezervor cu pumnu sa o ia, o sa inlocuiesc pompa cu una de logan pe are o am acasa de mai mult timp (o tin intr-un borcan cu benzina), am sa revin sa va spun daca se potriveste si sa facem o lista cu piesele care merge de la alte modele si care sunt mult mai ieftine si cel mai important, usor de procurat.
      In total 4 probleme aparute la partea de electronica dupa 130.000 km si 13 ani de functionare, este o marca buna Peugeot
        Eu zic sa-ti iei dacie daca tot pui piese de dacie pe ea.
          o fac roaba ))) cand am bani nu se strica, se strica numai cand sunt in criza sau iarna )))) imi permit sa fac experimente, am un mecanic bun, taicamiu.
          este genul de mecanic care inca repara piese, nu doar schimba, sunt cativa mecanici care pot reconditiona o caseta de directie, un electromotor, plana o chiuloasa,
          rectificat scaune supape, etc, etc, sa nu mai zic de cutii de viteza, boii din service doar stiu sa inlocuiasca si sa distruga altceva cand iti inlocuieste o piesa, dar ei se pricep la mascat, sa nu vada clientul,
          stima
            Pai ma indoiasc ca piesele de dacie se potrivesc perfect la peugeot.Mufele sigur nu se potrivesc si poate iti da de gandit ca schimbi o piesa cu una de la alta masina si se strica alta
              Am montat pompa de benzina de logan, este identica, nu are mufa, vin firele cu papuci, in schimb la sorb este diferita dar am montato cu tot cu sorbul de logan, am dat pe ea 20 lei, are 15.000 km, am pe cineva care scoate piese
                Interesanta povestea asta. )
                Am mai auzit eu de amortizoare de logan puse pe e46...
                In fine, vezi ca o sa iti trimit un msj pe privat si scuze pentru offtopic!
                  Foarte mare dreptate ai in ceea ce priveste mecanicii si service-ul, intr-adevar cu putina inovatie poti face multe, masinile se aseamana mult nu e nici o revolutie de la un tip la altul, o pompa de benzina e tot o pompa de benzina indiferent cum se numeste, toate deosebirile intre anumite tipuri de piese respectind clasa si compatibilitatea sunt pur comerciale.
                    Originally posted by robertiana View Post
                    ... toate deosebirile intre anumite tipuri de piese respectind clasa si compatibilitatea sunt pur comerciale.
                    Daca la "comercial" includem si diferente dimensionale, structural/arhitecturale si a parametrilor debit/presiune , atunci asa e. Ce crezi ca se intampla daca montezi o pompa ce debiteaza 3 bar pe o injectie ce are nevoie de 5 bar ?
                      intotdeauna ma uit in autodata v 3.18, acum 10 ani am descoperit acest program, fara el nu poti lucra decat la dacia 1310
                      inainte aveam si Vivid WorkshopData ATI dar am reinstalat sistemul de operare si nu mai reusesc sa-l "cracuiesc"
                      Partea proasta aste ca am 2 sisteme de operare pe pc, windows xp pentru Autodata si jocul Supaplex , nu merg pe windows 7
                        Da corect ai dreptate, dar am specificat se respecta compatibilitatea, clasa si alte aspecte obligatorii.
                        Tu care dovedesti cunostinte si experienta foarte bune cu siguranta stii ce am vrut sa spun.
