Renuntare la catalizator si/sau sistem egr
  • Renuntare la catalizator si/sau sistem egr
    Buna,
    Ma intereseaza daca cineva a renuntat la vreunul din cele 2 lucruri amintite in subiect la un HDI, si ce repercursiuni a avut aceasta actiune. Din ce m-am mai documentat pe net, am vazut multi oameni entuziasmati de acest tuning, dar am auzit si care au avut probleme - mai exact dupa oprirea recircularii gazelor de esapament s-a aprins un bec in bord...
    Aceste modificari sunt tentante deoarece am auzit ca reduc mult turbo lag-ul, cam singurul lucru care ma mai "deranjeaza" acum la masina, iar scoaterea catalizatorului ar putea creste putin si cuplul. La HDI cica oricum iese ok testul de noxe si fara catalizator...
    Deci, voi ce parere aveti de aceste modificari?
    eu am scos catalizatorul shi ca efect a fost cresterea consumului cam 0.3l la suta de km, cresterea zgomotului, scoatea un pic de fum in ture mari(>3800 rpm),daca cumva ai fap il distrugi (incet dar sigur). a crescut un pic cuplu` foarte putzin shi a scazut turbo lagu`. sincer itzi recomand sa faci o modificare electronica shi sa ceri sa izti dea boost-ul max mai jos in ture (cca 1800 rpm) shi vei fi super multsumit garantat. eu unul sunt. exista o singura buba ai grija la ambreiaj..... crapa repede dupaia.... cca 30000km. dar exista shi aci o solutzie....... itzi schimbi kitu inainte (cca 16000000 cu tot cu manopera) shi dupaia il faci pe garantzie timp de un an juma` dar fara sa spui ca ai asha ceva facut
      In sfarsit un raspuns
      Si eu am chip tuning la 140cp, dar stii cum e, bani si putere nu ai niciodata destul) Zici ca fara catalizator se reduce turbo lag-ul...asta m-ar interesa. Sa inteleg ca aproape dispare sau in loc de 1.5s am 1s? Poti sa mai dai ceva detalii? Tu ai scos catalizatorul din curiozitate, sau ai avut ceva probleme cu el?
      Ce spui cu ambreiajul ma sperie dar ma cam asteptam la asa ceva, fiindca il simt parca fragil... Tu chiar l-ai schimbat de mai multe ori, sau doar esti pregatit pe varianta asta?
      Daca ai timp poate spui si cat de greu e de scos catalizatorul, ce metoda ai aplicat, daca e reversibila sau nu, etc. Multumesc mult pentru raspuns si bafta!
        Va rog discutii de acest gen, cu garantie, etc. sa le tineti pe privat. Ce ati scos si pus la masina e treaba voastra, treaba cu garantia e problema.
        Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
          Da Bebe, poate ca s-a facut o mica greseala aici, dar pe un alt topic unii se lauda cum isi schimba pentru cate o "ciupitura" mai mult sau mai putin inchipuita jante, oglinzi, parbrize pe CASCO... si acolo nu a sarit nimeni sa corecteze. Probabil androka n-a stiut ca ne-am facut deodata asa corecti
            imi cer scuze daca am gresit.... nu a fost cu intetzie!!!!
            am spus doar ce am fost nevoit sa fac eu..... asta din neshtiintza....
            cel mai indicat ar fi schimbarea ambreiajului cu unul gen race.... mai ieftin dar care oricum rezista la un cuplu mai mare..... buba nu este discul insine ci placa de presiune care crapa (la propiu) sau se decaleshte..... shi cu asta am incheiat partea asta.......
            eu am fost nevoit sa scot catalizatorul.... din cauza unor "cunoscatori" de la serviceul din braila care au spus ca asta era cauza din care motorul murea se ineca in mers..... s-a dovedit de altfel ca era o mica mufa de la un senzor care am trecut-o pe direct shi n-am mai avut bube...... (asta facuta shi rez. in austria la un service).
            modul de scoatere simplu..... 1 bucata flex, 1 buc. ciocan, 1 buc. dalta, 1 buc. aparat sudura. adica am taiat un pic din partea de jos.... ca un fel de portitza cu dalta shi ciocanu am spart cat mai mult din fagurele ceramic dupa care am sudat la loc bucata taiata..... itzi recomant in schimb inlocuirea catalizatorului daca se poate cu o bucata de tzeava de aceeashi dimensiune cu restul evacuarii.... altfel ca la mine de altfel exista riscul sa intoarca putzin din gaze.....
              Originally posted by Bebe
              Va rog discutii de acest gen, cu garantie, etc. sa le tineti pe privat. ....
              Scuze.Se plateste o banca de bani pe masina.Se plateste o caruta de bani pe revizii.Asta tine de tuning.Daca cel ce a platit aceasta gramada de bani,vrea altceva de la obiectul pt. care a platit acea gramada de bani, este liber sa o faca chiar daca va fi inafara legii.E riscul sau.
              Sint forumuri la care se discuta din greu: catalizatorul pro sau contra.
              Cert este ca anulind catalizatorul motorul va iesi din normele de poluare.In loc de taieri si spargeri de ceramica ,este mult mai simplu de taiat intregul catalizator si sudat o teava in loc.In argon sau CO2 ar fi cel mai recomandat.Un meserias adevarat va poate face aceasta operatiune prin conexiuni cu coliere ca uneori sa puteti monta vechiul catalizator demontind doar citeva suruburi.
                da corect asta am spus shi eu
                la mine a fost o chestie urgenta a doua zi la 6 dim. am plecat din tzara cu mashina.......
                dar exista o mica problema.... catalizatorul este corp comun cu racordul flexibil care vine imediat dupa turbo.... asha ca nu prea merge scos..... dar din nou apare o solutie .... cautat prin dezmembrari shi luat un racord flexibil identic (la aceleashi dimensiuni) shi 1 buc. tzeava..... shi se rez. problema cu unele shuruburi..... shi coliere... dar singura buba e ......... ca nu mai etanseaza calumea.....
                  Da, catalizatoarele au cam fost gandite sa nu poata fi scoase usor... cu exceptie la foarte putine modele de masini. Pacat ca, atunci cand l-ai scos, masina ta avea probleme si oricum nu prea ti-ai putut da seama de efectele scoaterii catalizatorului pe un 406 care merge ok...
                  Oricum, multumesc pentru detalii, chiar daca s-ar parea ca masina mea "o sa scape" pana la urma cu catalizatorul montat. Nu de alta, dar nu prea am incredere intr-o sudura romaneasca la presiunea si temperatura aia. Totusi e important de retinut ca nu mai exista niciun fel de senzor in aval de catalizator, deci scoaterea lui nu e detectata in niciun fel de calculatorul de injectie.
                  Mai ramane EGR-ul, dar se pare ca nu a incercat nimeni de aici sa il scoata...Asta se poate face chiar destul de usor, cu riscul aprinderii vreunui bec in bord. Vroiam totusi sa aflu de la altii inainte sa aflu pe pielea mea.
                    La scoterea catalizatorului cel mai bine sa il inlocuiesti cu ceva usor demontabil. De ce? Vine ITPul
                      stie cineva unde se afla sonda lambda la peugeot 307?
                        Intre galeria de evacuare si catalizator.
                          Eu merg fara AMBELE de asta-vara . Catalizatorul de predase ( defect tipic la 206 1,4 hdi: blocul ceramic s-a dezlipit si a cazut, astupand evacuarea). De vina se pare ca este fostul proprietar: mergea ca mosu, si incet - incet s-a colmatat fagurele cu funingina,) . Cand masina a incaput pe mana mea, de la forja ( schimb obisnuit la 3000), s-a predat. De atunci ( cam 5000 km) merg fara probleme: a crescut un pic consumul, face ceva fum cand turez mototul pe loc, dar cred ca am castigat cel putin 5-7 cp.
                          EGR-ul s-a predat la fel ( cred ca de fapt asa am luat masina) . Am scos mufa, al pus clapeta pe deschis maxim,....si blana. Si cu asta bushit am peste 4000 km.
                          Deci, MERGE ...la mine cel putin.
                          Oricum , AXA Motor- BRAILA, sunt VARZAAA .....
                          Iar cei de la EURIAL,..... EXCROCI PATENTATI .....
                          Mi se oprea motorul in mers, am mers pe la ei de 3 ori (cu masina tractata sau pe platforma , adusa de la 60-100 km , cu costurile de rigoare), si nu stiau ce are.
                          Au schimbat conductele de alimentare ( alea cu pompita aia pe ele), asta dupa ce m-am certat cu ei deoarece dupa 3 ore de asteptare, in care s-au tot plimbat pe langa mine au incercat sa ma cheme a doua zi. M-au taxat cu 600 ron.
                          Dupa 3 saptamani, acelasi defect . M-au tot ametit, aburit,ca e rampa, senzoru, injectoare , CABLAJ electric, calculator, alea -alea. Dupa 4 ore, mi-au spuis ca trebuie schimbat senzorul de rampa, cu tot cu rampa, si ca e tarziu, sa vin a doua zi. Am cerut sa asambleze masina, sa merg la hotel, intelesi ca revin a doua zi.
                          Ne-am enervat si am venit acasa..... dupa 2 zile ma suna de la service sa ma cheme sa-mi repare masina.....masina care de atunci merge ceas.
                          CONCLUZIA: presupun ca se frecase cablajul electric de motor,l-au reparat cu izolir-band, insa oamenii n-au vrut sa-mi ia doar 40-50 de lei pt asta, si au incercat sa ma ARDA schimband senzorul si rampa ( adica vreo 700 plus manopera).
                          SA LE FIE RUSINE !!!!!
                          EURIAL BUCURESTI= EXCROCI ....
                            Daca scoti catalizatorul nu mai treci ITP-ul si nici nu ai castigat 7CP asa cum speri. Daca ai scos mufa la EGR, iti place sa mergi cu becuri aprinse in bord?
                              La mine fostul proprietar a scos filtul FAP, a modificat centralina, si a inchis valvola egr. Prin aceste operatiuni se castiga circa 35-40 de cai in plus. Singura problema care o am acuma este ca imi apare pe display anomalia antinquinamento pentru ca trebuie stearsa din conputer si ca la acceleratii bruste iese fum negru.
