405 - Semnificatie Leduri Bord
  • #46
    Originally posted by motanu
    nu am primit nimic
    adresa este calingabi apoi underscore(liniuta jos) apoi 80
    Prima data am luat adresa cu copy/paste din reply-ul tau. nu stiu de ce nu a ajuns.
    L-am mai trimis odata!
    [B]Peugeot 405 1.6
    Peugeot 405 1.9 srdt
    Peugeot 405 MI16 4x4
    • #47
      bec portocaliu... care ma omoara
      deci nush despre ce e vorba cu becul ala...am senzatia ca e ceva electric dar am schimbat periile de la electromotor si tot aprins a ramas in schimb alea erau praf...adica mi s-a imbunatatit mult pornirea...stie cineva ceva la ce foloseste?
      poza a fost facuta cu contactul pus inainte de a porni... dupa ce pornesc se stinge..
      • #48
        Trimite si mie documentul te rog! cpocrean@yahoo.com
        • #49
          Daca se stinge dupa pornirea motorului e OK. Daca ramane aprins, BUBA. Este vorba despre "Engine Check" si verifica nu mai stiu cati parametrii (daca-i raspunde injectia, pompa electrica de benzina etc.) Daca ramane aprins, trebuie sa verifici TOT pe masina (ce tine de motor - racire, alimentare, aprindere etc) si dupa ce faci tot bucati descoperi ca n-ai decat un contact slab... Poate la Eurial sa depisteze mai repede (au si scule) dar pt 405 or sa-ti rada in fata... (e testata reactia)
          • #50
            aham... nu, dupa ce pornesc se stinge. deci e ok asa...se aprinde asa ca asa vrea el nu? deci nu are rost sa ma ingrijorez.ms mult
            • #51
              Salut vreau sa stiu si eu daca a mai intilnit cineva semnul de mai jos, l-am desenat in paint pt ca momentan nu am cu ce sa-i fac poza, acest bec se aprinde atunci cind ii dau talpa , in momentul in care s-a aprins motorul nu mai trage corespunzator ca si cum ar merge masina infrinata si ca sa il sting trebuie sa fac una din urmatoarele manevre.
              1. opresc si repornesc motorul
              2. apas pe acceleratie pina ajunge turometrul la 4000rpm si se stinge
              3. sau mi s-a intimplat sa mai dispara si singur adica dupa ce i-am dat apare semnul merge "infrinata" revin la mersul normal si dispare dupa un anumit timp singur fara sa-i fac nimic.
              Acest semn l-am vazut pe capacul calculatorului, are vre-o leg cu acesta. Care este semnificatia acestui semn? Eu am 1.6 benzina momopunct. Multumesc.
              :coolspeak:
              Peugeot 405 STI 2.0L 122cp 92, full option
              • #52
                Originally posted by bogdanjucalea
                da o adresa de mail sa iti trimit documentul.
                Te rog frumos, trimite-mi si mie documentul cu semnificatie Led-urilor din bordul de 405 la tzunny_div@ yahoo.com
                Este si pt mine si pt @WRC_SORIN!
                Multumesc anticipat!
                • #53
                  Iti trimit mailul luni - 03.09.2007
                  [B]Peugeot 405 1.6
                  • #54
                    Inca astept! :blush:
                    • #55
                      si la mine era cam acelasi bec...uita-te mai sus in thread ca am pus o poza cu becul de la mine din borid si din cate am inteles eu e "check engine" , si avand in vedere ca l-ai vazut pe capacul calculatorului cred ca ala e de vina... acum nu zic nimic sigur dar poate sa aiba ceva computerul...
                      la mine se stinge dupa ce pornesc si cred ca se aprinde la contact asa ca o verificare a functionarii bordului...
                      numai bine
                      • #56
                        numai bine
                        Banuiam eu ca are leg cu check engine dar problema este ca nu mai trage cind apare semnul, bun si ce pot sa fac ? ( cum imi dau seama de unde este problema catalizator am inteles ca nu are unde sa ma uit la motor ca sa rezolv problema apropo debitmetru are 405-ul? poate o fi de acolo ? dar la tine in schimb este normal adica se aprinde cind pui contactul dupa care se stinge este k
                        :coolspeak:
                        • #57
                          Becul in cauza este NORMAL sa se aprinda la punerea contactului dupa care la cateva secunde trebuie sa se stinga inainte de a trece la pozitia Demaror.
                          Ce indica el : ,,Check Engine'' - adica in traducere libera verifica electronic si electric o serie intreaga de parametrii (temperaturi, presiuni, etc.) si functionarea actuatoarelor (nu cele de la usi) - senzori si sonde, pompa de injectie Computer, etc.
                          Daca nu se aprinde la punerea contactului exista cateva posibilitati: fie este becul ars, fie exista un contact slab, fie chiar este o problema de comunicare cu Computerul de bord. Remedieri: 1. inlocuire bec (merge si cu led alb - ,,neon'' + rezistenta 1KOhm in serie), 2. Consult electrician de specialitate si verificare circuite, 3. Consult URGENT Service Tester motor se pot strica multe lucruri bune.
                          Daca se aprinde dar nu se mai stinge deloc : PROBLEMA - poate fi una mica sau una MARE dar eu recomand fara suparare ducere imediata in Service si punere pe Tester Bosch - era cat pe ce sa fac pulbere un motor similar acum cativa ani - nu ma incumet sa dau alte sfaturi.
                          Daca se stinge dar se reaprinde in mers : RECOMAND acelasi tratament. Sincer eu am incercat si alte metode dar am riscat si nu ma incumet sa le recomand.
                          Un Tester la Ploiesti este 50-70 RON. Nu cred ca este un capat de tara, poti fi sigur despre ce este vorba si pe deasupra se pot reseta eventualele defectiuni memorate care pot modifica functionarea motorului desi ele nu mai exista. Din pacate cam asta este tot ce pot sa va spun. Daca mai aflu ceva va mai scriu.
                          • #58
                            Am mai scris mai sus ce inseamna. In manualul masinii scrie despre respectivul avertizor ca: aprins continuu verifica in primul rand aprinderea si alimentarea. Concluzia de aici: tre sa verifici in primul rand injectia (cu ecu cu tot) si pompa+filtre+traseu benzina
                            • #59
                              Va multumesc baieti o sa ma duc de urgenta sa fac un test dar cel cu "firu" nu o sa-mi spuna nimic daca il fac eu ?
                              :coolspeak:
                              • #60
                                Am facut testul la rep peugeot si nu prea am aflat nimic concret. Am incercat sa i fac si eu testul cu firul dar nu am reusit. Trist !
                                :coolspeak:
