Regulament sectiune.
Al treilea Leu din familie
  • Originally posted by dragoselu View Post
    Cred ca in ianuarie urmeaza termostatul, nu creste mai mult de 75-80 grd temperatura apei, in 2 ani aproape de cand o am, de 2 ori am vazut temperatura apei la 90 grd, dar era vara si eram bara la bara
    In rest motorina sa fie
    Nu ai de ce sa schimbi termostatul.
    E normal ca acul sa stea sub 90, asa e la toate .
    Probleme sa-ti faci doar daca sare de 90.
    Ex Peugeot 407
    • La toate acul sta fix erect, drept la 90. Ok, pe vremea asta slabe sanse, dar vara, 90 de grade. Daca omul, vara-iarna, nu a vazut peste 75-80 atunci inseamna ca exista o problema.
      @dragoselu: vezi sa nu ai probleme cu indicatorul din bord - eu asa am. Verifica pe diagnoza care este temperatura inainte de a schimba termostatul. Am avut si eu problema asta si stiu despre ce vorbesc S-a discutat asta pe threadul "probleme frecvente"
      • Asta a fost explicatia celor de la Eurial. Tind sa-i cred pe ei, sincer. Valabil pentru 1.6 si 2.0.
        Ex Peugeot 407
        • Nu spun ca eu as cunoaste mai mult decat cei de la Eurial (chiar nu e cazul), dar vezi ca pe forum sunt pareri mult mai avizate decat Eurial. Cu atat mai mult referitor la problema asta care s-a tot discutat. Mai departe, fiecare face ce vrea.
          • Al treilea Leu din familie
            Ok, am inteles ideea. Totusi, pe la Eurial trec mii de masini. Am primit acelasi raspuns de la doua unitati Eurial, unul fiind chiar de la seful de service.
            Am avut de cateva ori acul la 90, dar asta cand am mers bara la bara. Ex: Colentina-Dr. Taberei si retur, la ore de varf. In rest, sta sub 90, chiar si la drum lung.
            Eu nu as schimba termostatul doar ca nu sta fix la 90, atata timp cat functioneaza in parametri si baga caldura. O tin tot timpul pe auto la 21.5, iar scaunul pe 1, mai mult nu suport.
            Lion 4ever
            Lion King
            Ex Peugeot 407
            • Iarna greu iti ajunge la 90 de grade. Vara este realizabil daca mergi fara a/c. Eu fara a/c vara imi ajunge la 100/105 (in functie de trafic) dupa care se duce la 85 cand pleaca tr II. Daca merg cu a/c nu-mi sare de 90.
              • Tu ai Audi A6 in semnatura. La tine ar trebui sa stea fix la 90. Fie vara sau iarna.
                Ex Peugeot 407
                • Audi este cealalta masina de la firma, n-o conduc decat inafara ( sau daca am treaba sedinta, conferinta etc in oras). Ma refeream la al meu Pug 307 2.0hdi 90cp.
                  • Azi am trecut la rotile de vara cu jantele de AL, la Autosoft Militari.
                    Inainte:
                    Dupa:
                    Demontat/spalat cele de iarna, echilibrat si montat cele de vara, pret 64 lei.
                    Si.au facut treaba, profesionisti.
                    Am facut si o verificare a placutelor, pe spate mai ales, mai am vreo 7mm.
                    Dar am gasit in spate, pe partea stanga, un tampon cred ca e, care e rupt:
                    Stiti cum se numeste si cat costa?
                    Prin Tapatalk
                    • Tampon - 5166 70 are codul, 48 lei +TVA pe Eurial.
                      Felina mea
                      • Ms mult pt info, mai am o ultima intrebare : il pot schimba eu, ridicand masina pe cric?
                        • Da. ca sa fie lejer, dai roata jos, si tragi de el in niste manevre suspecte, mi se pare ca intra prin presare. asta din ce am vazut pe sub a mea cand mi-am schimbat arcurile.
                          Felina mea
                          • O sa le schimb si eu si schimb si tampoanele atunci
                            Prin Tapatalk
                            • Azi, desi am masina de 2 ani, am depistat si eu ca am optiunea cu ridicarea geamurilor, la inchiderea masinii.
                              Banuiam ca o am, dar nu stiam cum sa fac, mai ales ca eu inchideam masina doar prin o apasare scurta a butonului de inchidere.
                              Ca sa se inchida si geamurile tb tinut mai mult timp pe butonul de inchidere.
                              Tot azi am observat ca pot inchide/deschide masina din cheie. Mentionez ca pana acum nu puteam, intra doar jumatate de cheie. Am dat cu WD 40 acum cateva luni, dar tot nu am reusit. Dupa un timp s-a reparat singura )
                              • Intre timp i-am mai facut o revizie la Eurial Otopeni, pe 14.04.2014, mai multe detalii aici
                                Aseara am observat ca la revizie iar m-au lasat fara un tampon la capacul de protectie de la motor ; noroc ca am luat 2 anul trecut (va atasez codul de pe pungulita in care a venit-dar nu recomand sa luati de la ei, e vreo 30 lei / buc )
                                I-am mai facut o igienizare cu Odorbact Out de la Mafra, i-am mai pus f. de polen cu carbon activ de la Bosch.
                                Azi am fost la Autofix, i-am schimbat amortizoarele spate si cele 2 tampoane de suprasarcina de pe spate. Amortizoarele sunt Sachs, la vreo 220 lei/buc, tampoanele am dat vreo 22 lei/buc, manopera de montaj la Autofix 150 lei
