salutare baieti. sunt si eu nou aici pe forum, proaspat posesor de Partner 1.4 benzina din 97. masina e ok, putin mai batraneasca decat cu ce am fost obisnuit, dar asta e. acum problema mea e ca, nu am numai doua difuzoare mici in bord, care nu mi-s suficiente si nici nu mai am spatiu unde sa mai pun. aveti ceva idei? multumesc anticipat
Muzica Peugeot Partner
Tags: None
Salut.
La Berlingo/Partner fabricat dupa 2000, fetele de usi ale portierelor fata au loc de difuzoare in ele.
In cazul tau, poti decupa fata de usa la dimensiunea dorita.
La Berlingo de marfa pe care l-am avut (era din 1998 tot 1,4 benzina....cele de la romtelecom) am pus 2 difuzoare bune in bord (in locul celor de fabrica) si am tras fire pana in spate....unde am pus 2 difuzoare ovale (mari). Difuzoarele ovale le-am pus exact in locul unde Papi_grasu a incercuit cu rosu....numai ca eu am croit 2 placi de PAL exact cat "ochiurile" din spate unde e cricul. Le-am prins cu suruburi de 6, am pus mocheta pe fata PAL'ului si in interiorul "ochiului" pentru da un bas "frumos"."I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
eu vreau sa-mi pun doar in usile din fata, dar buzunarele de la usile mele nu sunt prevazute cu loc pt difuzoare, si daca decupez nu-mi incape un difuzor bun pt ca am destul de putin loc in usa. cat despre difuzoare in spate, cum ai zis tu, berlingo, nu vreau sa acopar locurile alea, acolo mai tin si eu cate una alta. in principiu cred ca ar cam trebui sa-mi schimb eu buzunarele de la usi ca sa am loc de difuzoare acolo. in bord mi le-am schimbat si eu, dar nu e de ajuns. deocamdata merci mult de raspunsuri, daca auziti ceva de buzunare din alea, ma intereseaza. numai bine !
Nu e greu dar trebuie trase obligatoriu prin burdufurile usilor altfel se vor taia.Originally posted by mihai.MAI View Postmai revin cu o intrebare. oare e greu de tras firele pt difuzoare in usile din fata ?
Vad ca esti din Bistrita,daca ai drum prin Dorna da un semn si poate te ajut eu.Asistenta auto non stop 0742287940.
salutare din nou. am desfacut azi panoul de usa sa vad ce pot face. practic e imposibil sa trec firul prin mufa prin care trec celelalte fire
, mufele sunt turnate cu cate fire au in ele. oare prin mufa aia nu trec din fabrica ceva fire pt muzica, pt ca am vazut ca merg doua fire in sus spre oglinda, desi eu nu am oglinzi electrice???
@papi, eu vin saptamanal la dorna, dar cu alta masina si alte treburi. daca as stii teoria, cu practica ma descurc, dar teoretic ce am vazut eu acolo e destul de greu. ms de ajutor oricum
daca stie cineva cum se poate face treaba, as aprecia sa mai primesc pareri. multumesc!
Salut baieti. Oarecum mi-am rezolvat problema. Mi-am tras difuzoarele sub scaune, am dat comanda de niste cutii de lemn pt ele mari cam cat o trusa de prim ajutor si o sa am un fel de boxe mici puse sub scaune
. Multumesc pt ajutor deocamdata. Numai bine
astazi am descoperit ca de fapt, francezii nu sunt prosti deloc
). am fire trase din fabrica in usi pe care vine semnalul de la casetofon. mai ramane doar sa-mi pun doua difuzoare
Multumesc frumos. Mai ramane sa fac rost de bani si sa cumpar doua difuzoare. App papi, eu vin saptamanal la dorna, daca ai nevoie vre-o data de ceva si te pot ajuta, cu mare placere. Numai bine!
