Problema Peugeot 406
  • Problema Peugeot 406
    Salut la toata lumea. Am si eu nevoie de ceva raspunsuri la un Peugeot 406. Problema pe scurt: Masina nu porneste, invarte dar nu porneste, ca si cum ar fi ceva de la injectoare(dar am verificat, si injectoarele sunt BETON)
    Problema detaliata: Deci, a inceput prin a aparea anomalie antipollution..pana aici bine..fratele meu avand un Peugeot 407, si mi'a zis ca trebuie sa o turez mai tare ca dispare. Am facut asa, si eroarea a disparut. Toate bune.
    A mers o perioada, apoi din nou aceeasi eroare, doar ca aparea, disparea...motorul nu tragea. 3000 de ture maxim. Si ba facea asa, ba nu. Si apoi, a disparut din nou o perioada mai lunga, cateva saptamani..insa, motorul pornea mai greu. Cineva mi'a zis sa o duc sa curete turbina, am fost, am lasat'o la service, insa, turbina era curata...putine impuritati, pe care le'au curatat, dar nu afectau motorul. Mecanicul s'a gandit ca e ceva de la injectoare..ieri le'a verificat, si sunt BETON. Porneste doar cu sprayul si imediat. A verificat computerul, si o problema ar fi gasit'o:-??..cica ii din computer. Ia sters erorile(vi le dau imediat) A mers in probe, masina a mers fara probleme o bucata de drum, apoi iar numai tragea. Verificand computerul, o eroare a reaparut.
    Acum, cam la fel a patit si fratele meu la Peugeot 407, si erau blocata 2 injectoare..le'a deblocat si acum masina merge struna. Insa, injectoarele au fost verificate, si sunt foarte bune..BETON a zis mecanicul. Am luat masina de la service, mergea, tragea foarte bine, apoi..hop, iar nu tragea 3000 de ture maxim.
    Acum sa va prezint erorile:
    P1166 - Fuel Presure
    P1198 - Injectors Control ECU internal fault
    P0336 - Crarkshaft
    P0102 - Debitmetru
    P1198 - Injectors Control ECU internal fault - eroarea care a reaparut.
    Va rog, ceva solutii, idei..ca ma dispera problema asta. Masina imi place, trage, fuge de numa'.
    Si'am incalecat pe'o şa si v'am spus povestea mea.
    La problema ca nu trage poate fi de la debitmetru, un prieten a patit asta cu un opel astra, si dupa ce l-a schimbat masina merge foarte frumos.
    Incearca sa scoti mufa de la debitmetru si sa vezi cum merge cu el decuplat.
    406 din 2000, 2.0 HDI 110CP
      In nici-un caz debitmetrul nu este cauza problemelor lui, printre erorile enumerate se gaseste si una legata de senzor arbore cotit P0336 care nu suna bine deloc.
      @baBAthU
      Cel mai bine cauti pe cine priceput sa-ti rezolve problemele.
        Poi e si normal ca daca are unul din senzorii de turatie ''buliti''tip ala de la volanta sau ala de pe distributie,masina aia nu mai porneste in veci...cat despre presiune motorina-poate fi pompa inalte impreuna cu ''faimosul'' regulator,sau senzorul raill de pe rampa,cat despre celelalte...''lipsa(tot ce am zis e fara sa fiu documentat pentru ca s-a rupt PC-ul si nu pot vedea semnificatia corecta a codurilor)
          Salutare si bine vam regasit.
          Am si eu cam aceasi problema la 406 meu cu eroarea P1198 - Injectors Control ECU internal fault.
          Motor rhy 2.0 , 90 cp , injectie siemens ,am 2002.
          Poeneste greu (doar daca pompez la para) iar in timpul mersului se aprinde martorul motor.
          Am schimbat filtru de motorina , para cu supapa de sens incorporata dar erroarea persista ce imi recomandati sa fac ?.
          Pe alte forumuri care au cam aceeasi problema zic ca sa schimb senzorul de presiune de pe pompa si daca persista si pompa de inalta , dar la ce preturi au nu as vrea sa fac teste pe buzunar.
          Asa ca poate ati mai avut vreunul din voi aceasta problema sau un mecanic experimentat sa ma indrume ce sa fac.
          Peugeot 406, Made 11/2002, 2.0 HDi 66kw/90 cp
            AM rezolvato
            Era pompa de inalta pe care am si schimbato.
            Ps. Nu mai pot esita mesajul vechi.
