Buna, problema mea este ca mi s-a blocat spatarul intr-o pozitie incomfortabila si nu merge nici cum sa-l reglez din manete (206-3usi), precizez ca am desfacut tot de pe scaun pana la schelet si balamalele par a fi capsate. Ma gandesc sa tai cu flexul de jur imprejur poate asa reusesc sa-l deblochez. Ce ziceti?
Spatar scaun sofer blocat (206-3usi)
Asa e Taz, chiar azi ma gandeam la asta, ca daca e anunt fara poza si cer scaun sofer, ori mi-l da cu airbagu pe partea cealalta, ori mi-l da cu airbagu ok dar fara reglare pe inaltime. Asa ca buna observatie. Dar tu cand ai avut problema, ai incercat sa te duci cu el la vreun meserias ?
Daca e fara airbag, merge sa-l pun de la asta blocat?Last edited by adrian ghiurau; 02-05-2012, 10:15 PM. Reason: Atentie mai multa la redactarea posturilor.Multumesc.
Eu am patit asta la scaunul din dreapta, dar s-a rezolvat fara taiat sau cumparat alt scaun. Am tras manerul de plastic din exteriorul scaunului afara si cu un mox am strans bine levierul acela si am tras tare in spate, pozitia in care nu mai mergea sa dau cu plasticul acela. A cedat blocajul acela si functioneaza si acum scaunul.
Nu ai gaura in scaun pentru a-l monta.Originally posted by kirchseeon View PostAsa e Taz, chiar azi ma gandeam la asta, ca daca e anunt fara poza si cer scaun sofer, ori mi-l da cu airbagu pe partea cealalta, ori mi-l da cu airbagu ok dar fara reglare pe inaltime. Asa ca buna observatie. Dar tu cand ai avut problema, ai incercat sa te duci cu el la vreun meserias ?
Daca e fara airbag, merge sa-l pun de la asta blocat?Last edited by adrian ghiurau; 02-05-2012, 11:32 PM.Peugeot 206 1.4 HDi
Da exact asa spuneam si eu, sa schimb airbagurile intre ele, ma gandeam ca sunt prinse si alea intr-un fel anume, acum mai ramane sa incerc varianta lui @love_andkill. Daca nu merge nici asa v-as intreba in ideea in care schimb doar scheletul si caut la dezmembrari un scaun, din ce an au scheletul identic ca sa stiu ce sa caut ? Mersi tuturor de raspunsuri si sugestii, intr-adevar vad ca forumul functioneaza si e foarte folositor.Last edited by GGG; 03-05-2012, 07:31 AM. Reason: Mai multa atentie la redactare te rog, fara atatea puncte de suspensie.
Gata am rezolvat problema. Am facut exact cum a spus @love_andkill, adica am fortat levierul cu un mox si s-a deblocat fara probleme, asadar multumesc lui @love_andkill si sper ca solutia respectiva sa foloseasca si altora care au probleme asemanatoare .Last edited by GGG; 06-05-2012, 10:55 AM.
love_andkill Si scaunul meu din dreapta e blocat, am dat jos manerul, si am strans cu o cheie franceza de bara aia de metal si am incercat sa trag in spate cat am putut, dar degeaba
. Am puegeot 206 hatchback, si ca sa se lase scaunul in spate trebuie sa trag de maneta in spate, ca sa nu ziceti ca sunt noob si am tras in partea gresita
. Doar am oferit o solutie de incercat mai usoara decat taiatul scaunului si mai ieftina decat cumpararea altuia.
