Probleme la pornire
  • Probleme la pornire
    Am si eu o intrebare: am un Peugeot 406 hdi din 2003 si am probleme la pornire, mai exact nu imi porneste fara spray nici pe timp de vara.
    bobovis
    Supermoderator
    Last edited by bobovis; 30-04-2012, 01:27 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare. Multumesc.
    Si care era intrebarea?
    Ai facut o diagnoza?
    Tigaia
      406 hdi , 2003 porneste cu spray. Date arhisuficiente pentru a repara masina on-line...
      INterventii facute anterior? Consumabile schimbate cand ? Dupa pornire motorul functioneaza bine ?
      Se face o diagnoza si o masurare compresie , dupa care mai vorbim.
        am cumparat masina dintro oficina din franta am facut cu ia 40000 km nu am nici un gfel de problema cu masina asta este singura la pornire consumabile schimbate la fiecare 8000 km masina functioneaza inpecabil singura problema este la pornire nu iam facut diagnoza si in plus problema a aprut in iarna la -20C prima data
          dupa pornire masin afunctioneaza inpecabilll!!!!!!! nu se aprinde nimik la bord
            Are cumva pornire prin cod numeric ?
              nu porneste sub nici o forma daca nu ii dai spray ?
              motorul se invarte suficient de repede ? , incearca sa o pornesti cu nu redresor , s-ar putea sa nu mai ai suficient curent in baterie sau electromotorul .
              fa o diagnosa si cere sa iti spuna presiunea in pompa de inalte la invartire ( nu trebuie sa fie sub 300 ) , incearca sa desfaci "regulatorul de presiune " in spatele pompei ( ar trebui sa aiba o sita acolo , e posibil sa fie infundata )
                nu porneste daca n dai spray invarte suficent de bine bateria e de 72 invarte o juma de ora este noua bateria
                  atunci nu ai suficienta presiune din pompa de inalte la pornire , cum am scris mai sus trebuie minim 300 , pune un tester pe ea si da-l pe citire parametrii dai la automat si vezi daca face presiune.
                  In momentul asta fara o diagnoza nu ai ce sa faci .
                    Salut.Am si eu o problema cu masina Peugeout 406 2.1 TD. Dau la automat scoate fum alb si porneste doar cu acceleratia apasata ,si dupa ce porneste merge ffrau motorul parca merge in 2 pistoane tremura relantiul osscileaza 1000X2000,am puso pe tester si mi-a dat erori senzor ax came si unitatea centrala
                    vreo ideie cu ce sa ma apuc inatai
                    Peugeot 407 2.0 Hdi 136 Cp
                      Salut, am revenit ia-m facut diagnoza nu imi da nici un fel de eroare, mecanicul m-a trimis la cineva care se ocupa de injectaore a zis ca problema ar putea fi din injectoare si nu o arata testerul
                      catalin gheorghe
                      Banned
