406 coupé, probleme temperatura apa!
  • 406 coupé, probleme temperatura apa!
    Buna ziua! Am un Peugeot 406 Coupé, an 1998 2.0 16V 135CP Benzina
    Problema este ca temperatura lichidului de racire se ridica pana la 100, dupa care pornesc ventilatoarele(amandoua), scade la 95, se opreste ventilatorul si tot asa!
    Apa fierbe doar daca ii desface capacul de la bazinul de apa!
    Termostatul l-am schimbat recent, deci cred ca il scoatem din calcul.
    Acum ceva timp, mi-a sarit grila de protectie din fata si a lovit ventilatoru, adica a stat pe el ceva timp dar nu mi-am dat seama. Cand am vazut deja el se invartise ceva si "a ros" putin grila.
    As dori sa stiu daca ventilatorul are vreo problema desi el se declanseaza la 100°C.
    Va multumesc!
    dinoradu
    206 owner
    Ventilatorul, teoretic este pornit de termostat sau de AC...Pe termostatul cumparat de tine trebuie sa scrie la ce temperatura deschide, pt ca poate sa fie nou, dar sa deschida la 100grade, cu toate ca din ce stiu mai mari de 97 de grade nu sunt...
    Peugeot 406 2.0 hdi
      O să încerc sa cumpăr un nou termostat, ptr că nu ești primul care îmi spune asta, deși site-ul de pe care dau comandă de piese are doar de 89 de grade.
      Mulțumesc pentru timpul acordat!
        La 97 si 105 pornesc prima, respectiv a 2-a treapta a ventilatorului. Termostatul incepe sa se deschida la 83, iar complet la 93 de grade(la HDI). Nu iti pot confirma daca sunt aceleasi valori la benzinar, insa apa nu fierbe la 100 de grade atata timp cat circuitul este sub presiune, ci la mult mai mult.
          Posibil nefunctionare treapta 1 ventilatie.De verificat.
          Nici un termostat nu porneste ventilatoarele , ci in acest caz PCM .
            Multumesc ptr. toate informatiile acordate!
            Ideea e ca nu stiu unde duce cablul de la ventilator sa pot verifica treptele, intra undeva sub panoul de sigurante de la motor si de acolo, le pierd.
            Aveti cumva idee, tubul care pleaca din Radiator catre Termostat, trebuie sa fie DUR, adica sa se creeze presiune pe el? Cineva mi-a soptit ceva, dar nu am inteles cum sta treaba cu tuburile, daca sunt moi poate fi garnitura de chiulasa, etc.
              Cred ca trebuie verificat ceea ce a sugerat @turbojack, daca nu pleaca ventilatorul pe treapta I este normal sa ajunga temperatura la valoarea care sa comande sa intre treapta II. Ai niste rezistente (daca circuitul este similar ca la 406) pe partea frontala, linga radiator. Cind se intrerup nu mai functioneaza treapta respectiva!
                Salut. Eu zic sa verifici releele mai întâi si mai sigur unul din ele nu funcționează eu am 406 2.0 16v 1998 dar nu e coupe si releele la mine se afla deasupra radiatorul sub grila poate si la tine sunt la fel pozitionate. Dacă releele sunt bune verifica termocupla se verifica la fel ca si termostatul.
