Cateva neclaritati tehnice, 407 2.2i
  • Cateva neclaritati tehnice, 407 2.2i
    Salutare,
    Am un 407 2.2i, 163cp, 31.000km O masina grea dar destul de echilibrata - putere/performante
    Problemele sau neclaritatile peste care am dat, ar fi urmatoarele:
    1. Dimineata in special, dar si aleator in timpul zilei cand o pornesc, indiferent ca este vara sau iarna, zgomotul motorului tinde un pic spre diesel. Cu alte cuvinte se aude un fel de bataie de tacheti. Imediat dupa ce o pornesc, daca o accelerez scurt - 2000-3000 ture zgomotul dispare instant. In mers, nu se aude deloc.
    Banuiala mea ar fi ca nu se amorseaza tachetii cu ulei si turand-o, acest fenomen dispare. Mentionez ca uleiul folosit in motor este 5w40 total. Si cu uleiul vechi inainte de revizie fenomenul era acelasi.
    In rest, motorul merge impecabil si nu se aude nici un zgomot sau ceva ciudat. E un fenomen pe care ar trebui sa-l studiez mai atent sau este ceva intalnit si de altii la motoarele pe benzina?
    2. De vreo 5 luni, pedala de ambreaj nu are o cursa lina - in sensul ca atunci cand este apasat, indiferent ca sunt in mers sau stationar simt un fel de retinere in pedala, e ca si cum s-ar lovi de niste obstacole pana ajung cu pedala la fund. Din punct de vedere al ambreajului, nu patineaza sau nu scoate vreun sunet ciudat. Singurul fenomen observat a fost ca la plecari mai violente miroase imediat a incins.
    Mentionez ca masina a avut parte in toti cei 31000 km de tratament decent, nu a fost la liniute. Sa-mi fac planuri pentru un kit de ambreaj nou? In principiu am inteles ca volanta nu prea se strica la acest model..
    3. Am schimbat acum la 30.000 placutele de frana fata - pe masina erau cele originale, si acum am montat ATE. Problema este ca si inainte si dupa ce am schimbat placutele, imi scartaie. Adica in momentul in care pun frana zici ca conduc 335-ul de la ratb, nu o masina normala. Mecanicul imi spunea ca motivul ar putea fi faptul ca s-au calit discurile, desi ele arata foarte bine, nu au uzura, nici macar un pic de buza. Cum as putea elimina aceasta problema?
    4 Ultima dar si cea mai deranjanta, ar fi servodirectia. In timpul iernii am gasit ceva lichid supurat pe la buson, iar acum la 30.000 am schimbat tot lichidul cu cel original - total fluide da. Dupa ce am facut schimbul, in momentul in care iau de volan stanga sau dreapta, pe la 3 sferturi din cursa completa, simt o trepidatie in volan. In mers se simte, dar mai putin accentuat. Pompa merge ok, nu pierde lichid, nu are nici un zgomot ciudat. Cum s-ar repara aceasta problema?
    Multumesc anticipat!
    Peugeot 407 2.2i
    In primul rand schimba mecanicul!
    - Placutele iti scartie datorita continutului mare de cupru din compozitia feredoului, nu datorita "caliri" discurilor.
    -Te paste un ambreiaj nou, la acele plecari violente patineaza si despre agatare este datorita placi de presiune. Apropo!!!!! motoarele benzina nu au volanta bimasa(doar aia se strica!).
    Sigur masina are 31.000km???
      Treaba cu compozitul placutelor il stiam si eu, am experimentat de ceva ani diferite tipuri de placute si majoritatea au avut aceasta problema. Mecanicul meu este un mecanic foarte bun,dar acest comentariu l-a facut pe ideea ca fenomenul de scartait se manifesta doar cand se incalzesc franele, mi-am dat si eu seama ca e o aberatie. Referitor la ambreaj, am prieteni care l-au schimbat in primii 10.000 de km, deci nu ma mira, este un fenomen pe care l-am intalnit si eram aproape sigur de el. Si da, km sunt reali, nu am nici un dubiu.
      Oricum din simptomele mentionate, nu are cum sa fie volanta.
      Peugeot 407 2.2i
        Cu motorul pornit si desfaci capacul de la pompa servo. Daca nu vezi oglinda de ulei peste nivelul furtunului de retur atunci ai prea putin ulei si face spuma. Completeaza, fa aerisirea si va disparea problema.
        Tare explicatia "s-au calit discurile"; a vrut sa zica probabil ca placutele s-au cristalizat si ca urmare s-au intarit ...
        Frinele scirtie pentru ca VIBREAZA: fie de la etrier defect, placute cristalizate de la caldura, izolatoare slabe. Desfa-le si uita-te atent.
          Salut! Am acelasi tip de motor - 2,2 16v 120 kw.
          1) Referitor la placute, am vazut pe Discovery, la emisiunea cu Ed China, ca pune pe spatele placutelor, cand le monteaza, putina vaselina cu cupru (putina, doar "manjeste" "umpic" pe acolo). Atentie, ca vaselina asta se ia f.f.f. greu, sa nu cumva sa atinga discul de frana sau suprafata de contact a placutei cu discul, ca "Pa si Pusi" frana! Eu am schimbat pe spate placutele, tot ATE, si nu scartaie!
          2) Eu am luat masina la 72000 de km si are ambreiajul schimbat, din cauza soferului precedent, care era "o sofera" , si nu apasa pedala pana in capat, pe principiul "lasa, bah, ca merge si asa!"! Ai grija la covorase, sa n u intre sub pedala! Si DA, cred ca trebuie sa te pregatesti Moral si Spiritual cat si Financiar pentru kit nou de ambreiaj !
          3) Referitor la zgomotul de "tractoras", la mine se manifesta doar la prima pornire dintr-o zi, apoi, dupa ce se incalzeste putin motorul, nu mai face! Aceeasi parere ca si tine, e de la ulei, dureaza putin pana face ungerea prin toate "cotloanele". S-ar putea sa trec pe Liqui Moly.
          4) La servodirectie nu stiu, nu ma bag! La mine era slabit colierul de la furtunul de retur, am mai pus un colier langa si nu mai pierde, iar pe la capac nu a curs niciodata de cand am eu masina!
          5) Bafta si sa ne traiasca "frantuzoaicele" !
            @salex - Pai am scris destul de clar mai sus ca nivelul este ok, aerisirea este facuta cum trebuie, oricum din cate stiu eu aerisirea se face si singura...
            Referitor la placute cristalizate asta e noua, n-am mai auzit-o....placutele sunt noi, discurile sunt ok, mai mult ca sigur compozitul ecologic al placutelor este motivul, cel putin asa zic eu.
            @cristi - puteam sa jur ca am vrut sa intreb de asta pentru ca tin minte ca mecanicul care mi-a schimbat la bmw mi-a pus pasta din aceasta si nu imi scartaiau! Chiar o sa iau sfatul si o sa-l pun in practica
            -cu zgomotul motorului cand e rece si eu zic ca e aceeasi problema, dar parca nu prea e normala totusi. Imi zicea un baiat cu 2.2i ca si-a pus metabond in ulei doar ca sa scape de acest lucru care il deranja. Practic metabond-ul creeaza o pelicula pe piese si chiar daca uleiul nu ajunge pe tacheti cand pornesti motorul, elimina acel zgomot. Nu stiu ce sa zic, nu sunt adeptul aditivilor.
            Painkiller
            Baby Lion
            Peugeot 407 2.2i
              Poti sa folosesti un aditiv special de la LM, este special pt tacheti. Si mai poti sa incepi sa folosesti si alt tip de ulei.
                Imi poti spune cum se numeste?
                Peugeot 407 2.2i
                  Hydro-Stößel-Additiv , cod produs 1009.
                  Acum cateva zile aveam si eu o problema legata de tacheti, i-am dat un flush engine adaugat in ulei si am trecut pe alta marca de ulei, si pot sa zic ca este alta viata.
                    Multumesc, imi poti spune si de unde l-ai luat? Evident ca eu nu o sa schimb uleiul, am 3 zile de cand tocmai l-am pus pe acesta si ar fi pacat, dar banuiesc ca il pot folosi (aditivul) cu uleiul actual, nu? La tine cum se manifesta problema si in ce sens s-a remediat?
                    Peugeot 407 2.2i
                      Poti sa pui aditivul si acum, ei zic ca se poate adauga in ulei oricand, de preferat dupa schimb, deci te cam incadrezi.
                      Eu stiam de un tachet care face pe nebunul, si intr-o seara cand motorul era rece dau sa plec cu masina si cand deschid poarta se auzea de la cam 1 m de masina cum bat. Asa ca in dupa doua zile am trecut de la 5w30 Total la 5w40 Mobil 1 si zgomotul a disparut si nu a mai fost nevoie de aditiv. Banuiesc ca nu poate sa fie mai mult de 30-40 lei acest flacon, deci nu e o avere.
                        http://www.oilmag.ro/uleimotor/aditi...-p-433735.html
                        Nu e vorba de pret, era vorba de disponibilitate, nu prea se gaseste oriunde.
                        Peugeot 407 2.2i
                          Stiu ca e cam greu cu unele produse de la LM, de ex eu mi-am luat un ulei 2T cu ajutorul unui tip de pe un alt forum tocmai de la Sibiu, ca-n PLoiesti nu aducea nimeni. Din ce stiu eu exista un distribuitor zonal pe Bucuresti, incearca sa dai de el
                            1.Nivelul este ok atunci cind NU merge motorul. Cu motorul pornit nivelul scade sub minim. Uita-te atent si vei vedea... Daca ai aer in circuit cum opresti motorul vei vedea ca nivelul se ridica si barboteaza. Aerul ramas in circuit ridica nivelul pe joja si te pacaleste cum ca ar fi totul ok. Clar?
                            2.Aerisirea se face singura doar daca totul functioneaza corect, adica sa ai nivelul de ulei peste furtunul de retur (cu motorul pornit). Daca nu, pa!; nu o sa se aeriseasca singura nici intr-o mie de ani.
                            3.placutele se cristalizeaza asa cum, poate stiai, degaja si gaze. Asta e motivul cind nu tin frinele pe discuri fierbinti. Unele discuri au gauri sau/si santuri de degajare gaze. Referitor la cristalizare (glaze in eng):
                            http://articles.cnn.com/2009-05-06/l...l?_s=PM:LIVING
                            http://www.aa1car.com/library/tr996.htm
                            http://www.trustmymechanic.com/htmlmessage9.html
