Vreau sa deschid discutii despre o upgradare a softului motorului sau chip,care modifica harta injectiei.Vad ca sunt multe etape de putere care se pot scoate din acest motor,care la majoritatea dintre posesori nu se poate compara la performante cu cele de pe modelele noi cu dublu turbo de exemplu.Castigul cel mai mare ar fi cuplu la turatii mai mici si ceva cai putere.La o masina din 2001 de exemplu sa nu va asteptati sa mai fie toti 136 de cai acolo,sigur sunt mai putini,un test ar putea sa va dea surprize.Se stie ca acelasi motor se foloseste pe mai multi ani,dupa vreo 3,iese din fabrica cu 160 cai,doar cu soft diferit.Totusi chip tuning ar fi o solutie mai ieftina de pe e-bay,dar ce riscam?Eu am ceva vibratii la relanti fara AC cu motorul cald,am bagat terapie de soc cu diferite lichide de curatare injectie fara mari schimbari.Puteti recomanda un lichid ce functioneaza,ca scoaterea injectoarelor pt curatare la bosh poate fi complicata.
Powerbox,chip tuning,soft ECU,comparatii pret-performanta-opinii-experiente?Vibratii relanti
1. Motorul de 2.2 HDI de pe 607/406 are 133 CP din fabrica
2. Motorul de 2.2 HDI/163/170 CP este biturbo, nu doar softul schimbat
3. Powerbox-ul este o Fata Morgana, daca vei cauta pe forum vei gasi topicuri dedicate acestei minuni
4. Solutia care functioneaza la curatarea injectoarelor este combinatia de motorina buna si "talpa"; daca aceasta nu functioneaza, cauta injectoare (ai facut un test sa vezi corectiile?)
2.2 HDi 175 CP nu este biturbo, fata de 2.2 HDi 136( asa apare pe SB ) are cel putin turbosuflanta diferita, nu doar softul.
Trepidatiile la relanti pot fi din diferite cauze, nu neaparat din cauza injectiei. Totusi marea majoritate a acestor 607 au ceva ani in spate, km , foje si acum nu mai poti sa le ceri sa merga ca-n fabrica.
Silva, baga-i 2T si vezi cum se misca peste cateva mii de km.Last edited by Asgard; 29-04-2012, 12:03 AM.ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
http://www.zeperfs.com/en/fiche1672-...07-2-2-hdi.htmOriginally posted by Asgard View Post2.2 HDi 175 CP nu este biturbo,
http://www.deltaexpo.com/content/view/140/49/
At low engine speeds, a single turbocharger ensures engine responsiveness. It is then supported by a second turbocharger, which starts to operate in parallel between 2600 and 3200 rpm according to the applied load and atmospheric conditions. The entire range of engine speeds is therefore covered. The system is controlled entirely by the engine’s electronic control unit (ECU).
In addition, the low inertia and small size of the turbochargers reduce response time and improve throttle response.
These technological innovations enhance driveability and, in particular, ensure excellent torque availability. This enables the driver to drive at lower engine speeds, thereby reducing fuel consumption.
De fapt termenul corect este Twin turbo( asa cum apare si-n articol ) si nu Bi turbo, de aici confuzia, pt ca ambele turbosuflante sunt in acelasi corp la Twin , aici m-a pacalit ca nu m-am uitat bine pe SB. La Bi turbo sunt doua suflante separate.ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
