Stop suplimentar hayon 206 1.4 hdi Defect
  • Stop suplimentar hayon 206 1.4 hdi Defect
    Ma puteti ajuta cu niste sfaturi referitor la urmatoarea problema:
    Nu se mai aprindeau 2 becuri din stopul suplimentar de pe hayon, si am incercat sa le schimb. Am desfacut cele 2 suruburi de sustinere din interior, am scos stopul, am fost atent sa nu deteriorez nici furtunul de spalare luneta si nici cablurile aferente stopului, am schimbat becurile respective dar am constatat ulterior ca nu se mai aprinde nici unul dinstre ele (5 la numar) si nici stopul din stanga (atunci cand calcam frana)+ becul de la numarul de inmatriculare din spate dreapta. Pozitia, semnalizarea si becul de marsalier la ambele stopuri pe spate functioneaza perfect.
    Ma gandesc oare daca eu legatura intre ele? A mai patit cineva ceva asemanator? Nu as vrea sa ma infig din prima sa merg pe la nu stiu ce electrician. Nu am nici o idee pe unde, ce, cum sa verific. Am verificat si mufa si este in regula, nu par a fi alte defecte.
    Va multumesc.
    Ai ars o sigruanta.
      Si cum imi pot da seama de asta? Care siguranta? Ca habar nu am
        Sub volan e o usita, acolo cauti siguranta nr. 21 care e de 15A.
        Peugeot 206 1.4 HDi
          Multumesc de raspuns. Maine la prima ora voi verifica, problema e ca nu stiu cum imi voi da seama daca mai e buna sau nu, sau daca asta e cauza. Si sa vad pe unde as putea gasi o alta siguranta daca asta ar fi problema. o sa revin cu detalii. poate mai imi da totusi cineva vreo idee.
            Uite aici cum iti dai seama daca e arsa. Nu e foarte clara poza dar se intelege.
            Peugeot 206 1.4 HDi
              Rezolvat. Va multumesc pt ajutor. Chiar asa a fost. Siguranta nr. 21 de 15 A. Stop pe frana stanga si stop suplimentar din hayon sunt pe aceasi siguranta. Am schimbato cu una dintre cele de rezerva de acolo din panou. Functioneaza perfect.
                Ca tot e vorba de stopul pe frana ,am observat si eu acum 5 minute ca al meu este crapat
                Se poate desface si schimba decat geamul rosu sau se schimba cu stop cu tot ?
                si cam la ce pret se gaseste gemu/tot stopul?
                Peugeot 206(An:2006) 1.4 75-zebre.(97.800km , in crestere :)) )
                  nu stiu daca ai reusit sa rezolvi problema. se poate schimba cu totul sau se poate schimba numai sticla rosie. se schimba usor, cu mare atentie, cand deschizi portbagajul are 2 suruburi, se vad, se desfac si iese afara stopul. eu inca nu l-am schimbat, l-am remediat pe acela, exact cum am spus mai sus. pretul variaza in functie de unde il cumperi. de la 20/30 ron pana la 90 ron maxim (original)
