OIL PRESURE LOW
  • OIL PRESURE LOW
    Salutare am cumparat de doua saptamani un 407 sw 1.6 hdi 110 , dupa cateva probleme cu clima care nu porneste acum a aparut o noua problema: apare in bord Oil presure low si indicatorul de stop. Problema a aparut la cateva minute dupa ce am pornit de acasa asa ca am parcat masina si am incercat sa sun pe la mecanici , am verificat nivelul la ulei si e ok , am pornit din nou motorul si apare aceeasi eroare plus ca sunetul motorului este diferit ca si cand nu ajunge ulei sus la axul cu came, am lasat motorul oprit vreo ora si cand a venit un mecanic si mi-a zis sa il pornesc nu a mai aparut eroarea dar sunetul era acelasi si motorul tacanea ca un diesel vechi . Am oprit si am pornit din nou si ca sa vezi si-a revenit si sunetul , parerea mea e ca pompa a prins ceva mizerie sau ceva sa intamplat acolo , nu stiu cum sunt pompele de ulei de pe motoarele de 1.6 poate stiti careva daca e posibil ca pompa sa dea rateurile astea inainte sa o loveasca damblaua . Ati mai patit careva asa ceva??? Ce masuri ati luat ??? Ma gandesc in prima faza sa schimb uleiul si filtrul . Am sunat la dilerul de unde am cumparat masina si i-am explicat problema (am garantie o luna ) a zis ca vine sa o ia , dar sincer nu am incredere ca o sa schimbe pompa si mai ales acum ca si-a revenit nici nu stiu daca o sa o bage in seama probabil o sa o ia si o sa o tina pe acolo vreo doua zile eventual are cu ce se plimba vreun angajat (.
    407 sw 1.6, 307sw 2.0, 106 1.1, 208 1.0 vti, 307sw 2.0 fap, 308 1,6 htp.
    Ar trebui verificata starea pompei de ulei, dar in primul rand calitatea uleiului, poate nu a fost schimbat de mult si si-a pierdut proprietatile.
      Am sunat acum la dealer din nou si i-am spus ca o sa fac schimbul de ulei la un service in zona, si daca mai face figura respectiva sa vina sa o ia si sa ii schimbe pompa sau mai stiu eu ce e infundat pe acolo.
        In mod normal, atunci cand cumperi o masina sh trebuie sa-i faci o revizie: schimbi uleiul si filtrele, verifici placutele de frana, te uiti la nivelul antigelului, al lichidului de servo etc. Nu ai de unde sa stii cand au fost schimbate ultima oara filtrele si uleiul si nu-l poti crede pe cuvant pe vanzator daca-ti spune ca le-a schimbat el de curand.
        Ar trebui sa te interesezi cum sta cu distributia si cu ambreiajul.
        407 2.0 HDI ST SPORT, B-71-LBP
          Masina are doar 120000 km si urma sa ii fac schimbul de ulei filtre si absolut tot in viitorul apropiat, deja am cumparat mare parte din ele dar nu am avut timp inca (
            Doar 120 mii? Ai verificat km inainte? Nu stiu de ce dar am o vaga idee despre cei 120 mii. Nu de alta dar majoritatea masinilor de pe site-urile din Romania sunt in jurul acelui prag de 120-130 mii.
            La motorul asta, daca nu e schimbat uleiul la timp risti sa crape pompa de ulei si incet incet se duce si turbina si multe altele. Ti-o spun din experienta.
              Eu locuiesc acum in Bristol Uk, masina am luat-o de aici si am istoria completa de service. Chestia e ca ultima stampila e pusa din localitatea in care e si dealerul, cu toate ca am gasit adresa in navigatia masini" home "in alta localitate la 50 si ceva de mile distanta. Presupun ca este al vechiului proprietar, caci sunt al doilea pe carte , asa ca nu am incredere in ultima stampila, si cred ca e pusa de dealer, pentru a avea full service history. Ca urmare nu cred ca uleiul e schimbat sau si daca e schimbat poate fi un ulei ieftin. Legat de kilometraj sunt convins ca sunt reali, aici nimeni nu se joaca cu asa ceva, se considera infractiune , daca esti prins, ai mari probleme. In localitatea respectiva, unde e adresa home apare si serviceul unde s-a facut toate reviziile la masina, asa ca ultima stampila ma pune mult pe ganduri.
              Last edited by adrian ghiurau; 24-04-2012, 10:04 PM. Reason: Atentie mai multa la redactarea posturilor.Multumesc.
                Stampila poti sa pui fara prea multe probleme; am fost eu intrebat cand am facut revizia la un service oarecare pentru toate autoturismele, ne-dedicat Peugeot sau alta marca, asa ca, nici cartile alea service nu sunt neaparat batute in cuie. (eu vad partea goala a paharului de fel, nu inseamna ca asa si e)
                  Salutare . revin cu noutati , am fost azi la un prieten roman in service si am facut schimbul de ulei , intentia a fost sa bagam, in uleiul vechi ,o solutie de curatare care fluidizeaza uleiul, pe urma sa lasam motorul sa mearga vreo 15 minute, dar cand am vazut cum curge uleiul de pe joja si la cum miroase ne-am temut sa mai bagam solutia sa nu il gripam . Am dat drumul la ulei si dupa cum ziceam mirosea foarte ciudat ,nici nu pot descrie mirosul ala ingrozitor , filtru de ulei arata de parca a facut o baie de namol, ceva greu de imaginat, concluzia e ca acum cu noul ulei motorul suna de parca nu e diesel, ci benzinos , silentios si toarce ca o pisicuta. Sper sa fi rezolvat problema si probabil dupa vreo doua mi de km o sa mai fac un schimb de ulei sa se mai curete. Am bagat ulei Quantum/longlife III / 5w30 , asta mi-a fost recomandat de prietenul meu ca find un ulei bun.
                    Salut.am avut aceeaşi problemă.am fost şi am schimbat uleiul filtru.īn schimb mi-au găsit sonda īnfunda cu impurităţi.am curăţat şi spălat.montat la loc şi problemă a dispărut
                      salut,a mai reaparut problema in discutie?intreb caci la mine da si cautam solutii.multumesc
                        Am dat baia de ulei jos si am curatat sorbul de ulei caci era infundat , asta e singura rezolvare corecta ca sa nu mai apara problema. In plus schimba uleiul la maxim 7000 de km si nu o sa mai ai probleme niciodata cu presiunea sau cu turbo.
