Ventilator aeroterma scartaie
  • Ventilator aeroterma scartaie
    Ventilatorul de la aeroterma scartaie foarte urat, nu face asa tot timpul doar cand are chef, exista vreo modalitate sa ung meanismul acela fara a demonta bordul?!, am incercat sa introduc silicon din ala la spray dar nu a functionat
    Din pacate e foarte complicata treaba.Fara sa desfaci 70% din bord nu cred ca reusesti si dupa ce ungi si pui la loc poate face la fel si atunci ce faci.
    Sfatul meu e sa il inlocuiesti cu altul.SH dar probat.
    Atasez si o poza cu ventilatorul:
      Nu se demontează bordul, ci coloana casetei de direcție.
        Pai ce treaba are coloana de directie daca el este in dreapta sub torpedou?
          Cauta-l sub torpedou si spune-mi daca l-ai gasit! Ce spui tu este valabil pentru mașinile cu volan pe dreapta.
            Conform linkului de mai jos se poate da jos ventilatorul prin cutia de acte , oricum fara sa dai jos bordul ...
            http://my206xr.blogspot.com/2009/06/...t-working.html
            Leu 206 sedan 09'
              Nu-mi vine sa cred ce simplu e si altii au demontat mai bine de jumatate de bord pt. asa ceva
                Daca schimbi sau vrei sa cureti vaporizatorul de clima , bordul trebe dat jos... altfel nu
                Leu 206 sedan 09'
                  E simplu cand e vorba de ventilator dar cand curge radiatorul sau e altceva pe acolo nu mai e asa de simplu.
                    Oameni buni, studiați problema și uitați-vă cu atenție, mașina din link-ul de mai sus este cu volanul pe dreapta. Pozitia aerotermei este aceeași indiferent de motorizare. Prin dreapta se sechimbă blocul de rezistențe de la comanda aerotermei.
                    Uite link-ul valabil pentru masinile noastre:
                    http://www.forum-auto.com/les-clubs/...t243151-70.htm
                      Asa este,are volanul pe dreapta acea masina
                        Hihihihi , si ma pregateam si eu sufleteste de interventii ... nu puteati sa dati si voi vesti bune ?! ... nu am remarcat ca e pe dreapta....
                        Leu 206 sedan 09'
                          Cum se da bordul jos la 206, imi curge antigel la picioare pe la oringuri cred, cat am vazut eu sau cum sa-i fac sa schimb oringurile ? Stie cineva?
                            Salut, mie m-i s-a blocat ventilatoru de la aeroterma in drum spre casa venind de la mare, afara fiind vre-o 40 de grade, iar seara cand am pornit masina sa ma duc pana la magazin mi-a pornit ventilatoru mergand foarte bine, mi-a facut de cateva ori aceeasi faza cand era prea cald afara numai mergea si seara mergea, acum numai merge deloc, are cineva idee ce ar putea fii si cam ce e de facut, as vrea sa demontez bordul in caz ca este rezistenta de la ventilator dar poate este o operatiune mult mai simpla (sigurantele sunt verificate toate). Peugeot 206 S16 2001 2000/16v benzina. Multumesc mult!
                              Nu trebuie sa demontezi bordul. Ca sa scoti rezistenta demontezi doar torpedoul, ca sa scoti motorasul demontezi doar coloana de directie.
                              Pentru masinile cu volan pe dreapta, e invers.
                              Problema cu "nu merge uneori" (la cald, la frig, la umed, etc..) apare de obicei atunci cand un papuc dintr-o mufa s-a oxidat si nu mai face intotdeauna contact. Asa ca poti sa pleci pe fir din zona BSI-ului, sa verifici mufele de acolo (daca ai aer conditionat manual e o mufa verde si una neagra), apoi mufa de la panoul de comanda, apoi mufa de la blocul de rezistente, apoi mufa de la motoras. Operatia asta poti sa o faci fara sa demontezi mare lucru...
                              Bafta!
                              Ma sustineti aici ?
