Se aude un tacanit sub capota
  • Se aude un tacanit sub capota
    Se aude un tacanit in dreapta motorului langa roata dreapta. Undeva unde e o curea si niste fulii. Creste in intensitate odata cu turatia. De ieri asa face. Cand pornesc nu se aude. Dupa 30 sec apare.
    Da si tu niste detalii despre masina. Dupa simptomul pe care l-ai descris trebuie sa schimbi fulia, dar totusi...tre sa stim si noi ce motorizare e...
      2,2 hdi 2004 e mortorul
        Incearca sa dai jos cureaua de la acesorii adica aia care trece peste alternator .compresor AC.,etc.Pornesti cu capota ridicata si cineva care sa se uite si sa asculte daca se mai aude si de pe unde.Daca e ceva de la acea curea nu e asa de grav dar Doamne fereste sa nu fie de pe la distributie.
          Buna si eu ma confrunt cu tacanitul acela. Masina mea e 307 1.6 hdi de 110 cp ...sunetul respectiv se auzea de cand am cumparat-o ... de aceea prima investitie in ea a fost distributia, tinand cont ca din zona aceea se auzea, problema a persistat si dupa aceea. A fost pusa pe tester la o persoana care se ocupa doar cu masini franceze, aceeasi persoana a lucrat si la distributie...si tot a fost in regula, nu a dat nici un fel de erori. Acum dupa aproximativ 10000 de km sunetul acela se aude mai tare si vine insotit de scaderea si revenirea la plaja normala a relantiului. Actual masina are 260000 de km.
          Atasez un link care duce la filmarea pe care am facut-o : https://www.youtube.com/watch?v=yDehvYc2MZA
          Daca aveti idee ce ar putea fi va rog mult sa imi spuneti .
          Peugeot 307, 1.6 HDI, 110cp, FAP OFF
            Fulia motor uzata . Persoana specializata pe "franceze" trebuia sa stie.
              Mersi turbojack ... am sa merg la alt mecanic sa o verifice. De indata ce termina de verificat voi reveni cu un comentariu. Inca o data mersi!
                Momentul adevarului! am fost la trei mecanici doi din Baia Mare si unul din Cehu Silvaniei (jud. Salaj), pe toti i-am pus sa verifice fulia de la motor, toti au zis ca nu are nici un fel de problema...mai mult de atat unul dintre ei mi-a aratat ca intinzatorul trebuia sa aiba o mica oscilatie in cazul in care era fulia de la motor. Bun mi s-a luat o piatra de la inima ... dar problema era inca acolo si nu stia nimeni sa ii dea de capat asa ca la fiecare mecanic (sau cum se cheama cel cu testerul) i-am cerut sa faca o diagnoza. La toti a iesit ca motorul lucreaza in parametrii normali, in plus mecanicul din Salaj a zis ca numai o parte mecanica poate fi de vina si crede ca e ceva lant scurt care are ceva intinzator intre doua role (el a zis cu alti termeni) si ca ar costa piesa respectiva undeva la 200 de lei si manopera pentru vreo 4 ore. Neavand suma necesara la mine i-am zis ca revin cu un telefon pentru o programare. Spre seara a venit un prieten de al meu ce a lucrat la un service neautorizat si mi-a zis cum sa verific de unde vine sunetul. Acum probabil lumea v-a zice ca sunt nebun dar poate cuiva ii va fi de folos...a luat o teava de cupru (aia a vazut-o prima data, nu stiu daca are vreo importanta) cam de vreo 35-40 cm a pus-o la un capat cam de unde credea ca se aude si la celalat a pus urechea . In mai putin de 1 minut mi-a zis ca problema vine de la Dozorul de aer, din pacate nu a stiut ce ar trebui sa ii fac dar ma multumesc cu ideea ca am aflat care e problema. Acum ramane sa citesc ce as putea face cu ea...se poate curata sau trebuie schimbata . Oricum multumesc turbojack pentru sugestie!
                  https://www.youtube.com/watch?v=QXVJlWF4w90 am gasit o filmare cu dozorul de aer...exact asa face si al meu. Se poate curata/schimba ceva pe acolo sau se inlocuieste?
                    Mi-am luat inima in dinti si astazi m-am pus sa curat eu dozorul de aer. Am desfacut toate furtunele dar nu am reusit sa il dau complet jos pentru ca nu am avut cheie de 8 ( asa mi se parea, nu sunt 100% sigur ) asa ca am hotarat sa il curat fara sa il demontez. Am luat un spray pt curatat discurile de frana cu proprietatea ca sa usca foarte rapid si am inceput sa curat pe acolo cam tot ce am putut, dupa care am sters cu o bucata de material. Vreau sa va spun ca parca este alta masina, merge excelent, motorul merge rotund, se acelereaza foarte bine...si a disparut sunetul acela, nu stiu cat v-a tine dar daca mai apare ma ambitionez sa il dau jos si sa il curat mult mult mai bine. Nu se gaseste nici un video pentru demontarea si curatarea lui, daca cineva care se pricepe la mecanica ar face unul ar fi super.
