oscileaza la ralanti
This topic is closed.
  • oscileaza la ralanti
    salut peugeot 406 motor 2000 hdi 90 kp 160000km
    in noiembrie a inceput problema cand erau - 15 -20 de grade afara, masina pornea la prima cheie fara probleme dar mergea neregulat timp de cateva minute dupa care isi revenea ,am zis ca este de la temperatura foarte scazuta .
    acum face foarte rau nu mai sta la relani mai deloc{de la 900 de rotatii scade brusc la 700 de rotatii} da sa moara motorul si cand accelerez antrerupe , dupa ce trece 2000 de turatii nu se mai simte, merge normal .
    saptamana trecuta am curatat admisia + egr +clapeta oprire motor + debitmetru de aer{foarte multa mazga am gasit pe admisie 1 zi intreaga m-am chinuit} precizez ca masina porneste foarte bine nu scoate fum deloc si are toate reviziile la zi, si cel mai ciudat este ca nu s-a aprins nimik la bord {martor etc} si pe tester nu a dat nimik
    un sfat,o idee va rog mult
    se pare ca problema a fost de la evacuare. dupa un drum afara cu motorul turat la 3500 si-a revenit
      Mai dai in gura din cand in cand ca rugineste...
        Salut si la mn oscileaza relantiul Peugeout 406 2.1TD doar cand e motorul cald ca si cum ar merge in 3 pistoane la rece nu are nici o problema
        Peugeot 407 2.0 Hdi 136 Cp
          piticu incearca sa faci si tu la fel cum am facut eu, sa mergi cu motorul turat la 3500 constant 5 - 6 km poate scapi de problema
            Salut am sa incerc si treaba asta poate isi revine mss mult
              salut din pacate pt mine problema a revenit. Mai nou sta la 1200 relantiul scade pana la 600 brusc iar creste, este adevarat ca o apuca damblalele mai rar da cand o apuca ..... vreau si eu un meserias care se pricepe bine sa citeasca testerul ca pe unde am fost eu habar nu aveau cu ce se mananca {ei cautau doar erori} dupa cate am inteles eu de pe forum cand pui testerul pe masina nu te uiti doar daca are erori . un numar de telefon sau un service bun ms
                Verificati tot ce inseamna furtune, pierderi de vacuum, acestea nu apar pe senzor decat f putin si sunt greu de sesizat, in citirea MAF.
                Tel contact: 0754047520
                  furtune nu am gasit decat sub barbriz le-am verificat astazi ca am avut timp dar nu am gasit nimik suspect , miercuri ma duc la un alt service care au un tester bun si mecanici priceputi {sa vedem daca este asa } sper sa rezolv problema . ms de sfat djmc
                    Incercati, incercati si iar incercati ...sa respectati gramatica
