405 - Pierd controlul masinii
    eu zic sa o duci la mecanic sa le schimbe,pt el este o joaca de copii si nici nu e scumpa manopera!
      as vrea sa ma apuc si eu sa schimb cam tot ce se poate pe puntea spate, incetul cu incetul. puntea fata am terminat-o acum, am schimbat tot, acuma urmeaza spatele. ce trebuie schimbat? in afara de amortizoare
        pai.......puntea,cu totul si e ok,o gasesti in jur de 300E
          nu, ca la mine rotile nu stau inclinate, numai ca am probleme de stabilitate...deci doar ceva bucsi ce trebuie schimbate
            cauta o punte din dezmembrari care sa fie pe o masina mai buna la an ca a ta.
            Intelege-te cu nenea ala si da-i puntea ta si o diferenta.
            E mai bine sa schimbi puntea cu totul decat sa te apuci sa-ti bagi nasul in ea.
            Se schimba in 2 ore.
            sigpic
              am rezolvat problema: am montat amortizoarele noi pe spate si nu mai am problema cu stabilitatea. merge perfect acuma sincer, pot sa spun ca nesperat de bine. trebuie doua chei de 24 si un imbus de stul de mare, nu stiu decat ca nu am avut si am tinut cintra cu un mox din ala care se blocheaza
              peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
                mestere! cat te-au costat amortizoarele ? ca f.divers ?!
                  400RON, monroe pe gaz
                    e bine zic io, am crezut ca sunt mai scumpe, ma gandeam sa le schimb si io ..
                    • #25
                      baieti, de ce dumnezeu simt toate gropile de pe drum cand merg prin oras? pare o intrebare stubida dar ma scoate din sarite ca inainte parca nu le auzeam asa de tare, mai ales pe spate. cand dau intr-o groapa face BUUM!! se aude zgomot puternic. ca soc fizic nu simt adica nu se clatina masina dar aud acel zgomot destul de puternic in spate!!nu mai vorbesc cand trec peste liniile de tramvai....nu mai am probleme cu stabilitatea in schimb aud acest zgomot. ce dumnezeu sa mai schimb ? credeti ca din cauza rulmentilor de la punte poate sa faca acest zgomot? rotile nu imi stau cracanate (i-am schimbat anul trecut) sau sa fie bucsile de la punte ( astia nu le-am schimbat niciodata( apropo, le-a schimbat cineva?)
                      • #26
                        bucsile le-am schimbat io da nu cred ca te ajuta asta, cat despre zgomot nu stiu ce sa zic ? la mine nu se aude nimic zgomot, doar plasticele de la bord, care inca ma scot din sarite, pai ... tu ai zis ca ai schimbat telescoapele in spate, nu?! .. poate ceva de acolo e baiu, vre-o chestie de la telescop ? daca te lasi tare pe masina in spate se aude ceva suspect ? poate ai desfacut suportul de la roata de rezerva ?! stiu ce e sub masina, si s-o fi destrans ala, asta ar fi varianta "light" : ) , in rest .. poate te mai ajuta altii cu chestii mecanice ..
                        • #27
                          nu ii hent asta, am vrut sa zic ca inainte de a avea probleme cu stabilitatea se aude acel zgomot, cand dau in gropi. de cand am pus telescoapele noi nu se mai aude asa tare , daca nu esti proprietarul masinii poate ca nici nu il sesizezi dar eu il aud si cand dau intr-o groapa parca imi baga un cutit in creier asa tare il aud. chiar si in dacie ( cand vin acasa cu un coleg de-al meu) cand trec pe liniile de tramvai se aude acel zgomot de amortizare, nu ca la mine. la mine se aude un zgomot mai tare, mai fier pe fier, de aia am zis ca poate s-or fi uzat rulmentii aceia si cand da in groapa el nu mai face miscarea aceeia de rotatie cum ar trebuii sa o faca cu rulmentul nou ( nue bratul strans pe ax) si da fier pe fier?!!! sau din bucsi?!apropo cat ai dat pe bucsi
                          • #28
                            ah, atunci se poate, am crezut ca e un zgomot mai puternic, cred e vb. de zgomotele alea care numa proprietarii le aud : )) , aaa nu mai stiu cat or fost bucsele, am schimbat anul trecut da nu cred sa fie mai mult de 100lei (noi ) poate mai putin, cred ca am dat 260ron anul trecut pe tot, rulmenti +bucse, sincer nu mai stiu sigur, sunt curios cum iti rezolvi !?
                            • #29
                              si eu sunt foarte curios )
