Mi-am indoit bara stabilizatoare,imi bate in bratul din stanga.Am gasit una cu diametrul de 19mm,de pe 106,1993,motor 1000cmc.Masina mea este din 96,1124cmc si are bara de 21mm.Oare se potriveste,daca cumpar bucsi pentru bara de 19?
106 - bara stabilizatoare
Asta este premiera pentru mine sa aud de bara stabilizatoare indoita! Pur si simplu, nu imi vine sa cred asa ceva. Inteleg ca ai modelul non-sport de suspensie fata, cu bara de 21mm. Daca trebuie neaparat inlocuita cu una de 19mm, va trebui sa iei bucsile din pozitiile numerotate cu 8 din prima poza pentru bara de 19mm, doua pentru prinderile de pe podalier si alte doua pentru prinderile de pe bascule. Fiecare bara cu bucsile ei.
Dar, inca odata, eu nu cred ca bara antiruliu de 21mm este indoita, poate sunt uzate bucsile de prindere de pe bascule, care pot fi inlocuite.
Codurile bucsilor pentru bara de 21mm sunt 509457 pe podalier si 509460 pe bascula.
Codurile bucsilor pentru bara de 19mm sunt 509456 pe podalier si 509459 pe bascula.
Trebuiesc cate 2 bucati din fiecare, logic.106 Rallye - petit lion avec un attitude
Am schimbat toate bucsile de pe bara,si de pe bascule si de pe pedalier,bara sta tot asa.Ce alta cauza ar putea fi?Mecanicul a zis sa cumpar alta bara ca e indoita.Am sa consult si alt mecanic,sa vedem ce zice.Nu vreau sa am surpriza sa cumpar bara si un set de bucsi si sa stea tot asa.Multumesc pentru sfaturi!
Pai asa cum?...fa-i o poza ca sa inteleg unde nu pica bine.
Doua bride o tin fix pe podalier prin bucsile respective, si alte doua bride ii fixeaza capetele tot prin doua bucsi pe bascule. Este simplu. Eu ma gandesc ca poate ti-a prins-o aiurea la remontare pe podalier in gaurile care nu trebuie pentru ca mai exista un rand de gauri pentru modelele sport (vezi poza). Bridele sport se prind doar cu un surub, cele non-sport cu cate doua suruburi, in gaurile indicate. In plus, cand o montezi, bara antiruliu are o "cocoasa" care trece pe deasupra evacuarii.
p.s.: bara antiruliu de 106 este "indoita" din fabrica pentru ca trebuie sa ocoleasca anumite chestii pe acolo, dar, asa indoita, este facuta dintr-un otel foarte elastic care sa limiteze ruliul mare la viraje. Eu zic ca mai degraba se rupe decat sa se deformeze plastic (este gandita sa se deformeze elastic).106 Rallye - petit lion avec un attitude
Intr-adevar,nu bara a fost indoita,bucsile de pe bratele oscilante erau foarte uzate si o brida de pe bratul oscilant,din dreapta,era crapata.Am schimbat bucsile din brate,am intarit brida cu o platbanda[pana imi vine alta noua] si acum bara sta la locul ei.Multumesc,Psa 106,sfaturile si pozele tale mi-au fost de mare ajutor!
Ma bucur ca ai gasit "buba" si faci reparatia asa cum trebuie, nu dupa urechea neavenita a "expertului" mecanic care te punea sa schimbi bara antiruliu. Totusi, mai am un sfat foarte important sa iti dau: la montajul bucsilor, daca intra greu sau prea fest brida peste ele, NU FOLOSI VASELINA sau ULEI! (aceasta ataca in timp scurt cauciucul care se va deforma si se va crapa, scurtand durata de viata a bucsilor). Eu folosesc COPPER PASTE (vaselina cuprata cum este cea de la CRC) sau se mai poate utiliza chiar un sapun de maini lichid. Succes!106 Rallye - petit lion avec un attitude
