erori injectie
  • erori injectie
    P1201 Injector circuit open/shorted - cylinder #1
    P1203 Injector circuit open/shorted - cylinder #3
    mi-a dat erorile astea! am schimbat injectoarele intre ele 2 cate 2, am pus-o pe tester si aceleasi erori?! presupun ca nu e de la injectoare!
    ce e de facut?! multumesc!
    Da defect pe 1 si 3.
    S-au inversat 1 cu 2 si 3 cu 4 ?
    In acest caz este probnlema de cablaj/mufe sau ECM .
      ECM a, avut altul si pe asta l-am schimbat si tot asa face! se gaseste oare de cumparat cablaj pentru peugeot 306?!
        Mai greu cu cablajele, da nu imposibil
        Ai putea sa iti faci cont pe service box si sa incerci sa identifici codul
          Injector Benzina
          Ma bag si eu cu o problema asemanatoare. Masina 406 Coupe , 2.0 Benzina 16s .
          De ceva vreme am pierdut din putere , la relantiu masina tremura, imi moare usor motorul , merge in 3 pistoane ! Martorul s-a aprins pe bord si uneori palpaie. Din mecanic in mecanic am primit urmatoarele raspunsuri : -Sonda lambda (nu face amestecul bine) - Bobina de inductie (am probat cu o bobina buna si face la fel, bobina mea am pus-o pe alta masina si merge f bine), -Supape deschise , - Necesita Segmentare ...etc. Ultimul Mecanic mi-a dat cel mai logic aspuns: (Injector stricat , necesita inclocuire. A mai spus ceva de 15 milioane manopera si injector, ca trebuie facut in service , ca trebuie bagat din calculator nu stiu ce coduri pe injectoare ca altfel degeaba pun eu injector in fata blocului, ca injectoarele nu se pot repara) . Daca cineva are ceva cunostinte, si ar putea sa ma lamureasca ceva mai bine pana nu chieltuiesc bani degeaba , astept sa vina cu pareri.
          Eroare Tester : -Circuit injector/deschis -cilindrul 4
          -Rateu cilindru aleatoriu/multiplu detectat
          Eudes
          Vizitator
            Injectorul la benzinar nu se codeaza.Spune-i sictir mecanicului.Inlocuirea injectorului se face intr-o ora cu toate testele eferente.
            Circuit deschis ... se verifica continuitate cablaj injector pana la PCM.In caz particular poate fi defect PCM.
            Probleme de compresie nu da niciodata circuit intrerupt injector. Compresia se releva cu un compresmetru sau cu osciloscop prin test de compresie relativa si nu prin pareri la colt de service cu diversi parerologi. Mecanica este precisa , nu se interpreteaza.
              Multumesc pentru raspuns . Aveam aceleasi banuieli . Azi dimineata am dat jos injectorul 4 l-am curatat putin cu un spray degripant(nu stiu daca am facut bine sau nu) , as fi vrut sa il curat cu o baterie , adica sa descid valva si sa o inchid dar nu prea stiu cum se procedeaza. Ideea este ca dupa ce l-am curatat cu spray si l-am lasat putin in benzina , odata montata inapoi pe masina a inceput sa mearga motorul corect in toate cele 4 pistoane . Am mers cu masina 20 de km dupa care problema a revenit. In benzina am bagat si un aditiv care pesemne curata supape, injectoare etc. Am preferat sa fac operatia asta inainte sa cumpar un injector nou (340 RON) , ca sa ma asigur catusi de cat ca asta ar fi problema. Maine dimineata o sa dau iar jos injectorul respectiv si o sa il curat dupa un tutorial daca gasesc pe net. Eventual luni cumpar injector nou sau SH daca gasesc. Dupa mecanici as fi chieltuit pana acuma o groaza de bani si problema nu ar fi fost rezolvata tocmai de aceea m-am decis ca pana sa ajung cu ea in service sa incerc eu in fata blocului tot ce este posibil. Nu e corect ca un mecanic sa iti dea un tarif de 15 milioane(manopera + injector) doar sa la prima vedere fara sa faca verificari imprealabil. Alt `mecanic `la fel a spus ca trebuie segmentat motorul si operatia ma costa 25 de milioane. Altul mi-a spus ca e SIGUR bobina trebuie schimbata. Am anulat o comanda de 9 milioane in ulyima clipa (Bobina + bujii). Multumesc pentru raspuns si astept si alte pareri.Weekend placut !
                Injectorul se curata in baie cu ultrasunete , nu cu spray degripant.
                  Cel mai aproape de mine se face asta in Iasi. Ieftin relativ 150 Ron ! Sper sa ajung si pe acolo .
                    150 curatare pe bucata injector sau set de 4 cu demontare inclusa?
                      150 toate 4. Nu stiu daca est einclusa demontare, presupun ca da , personal mi-am demontat injectoarele in 5 minute fara sa am nici o cunostinta legata de motoare. Intre timp am gasit 4 injectoare cu tot cu rampa la dezmembrari la pretul de 250 Ron (Dupa negocieri ). Incerc varianta asta deocamdata ! Sper sa nu am probleme injectoarele vin de pe alta masina dar acelasi motor (EW10J4) , din cele spuse de tine nu exista coduri sau ceva setat din calculator.
                        Problema rezolvata! Am motat injectoarele din dezmembrari pe care le-am primit azi , am pus si 4 bujii noi iar masina merge ca in prima zii .
                        Costuri : Injectoare SH 4 bucati + Rampa -250 Ron
                        Bujii 4 bucati - 100 Ron
                        Aditiv de amestec cu benzina pt curatarea supapelor si etc. - 20 Ron
                        Total : 370 Ron / Timp 3 ore (relaxat, cu barfe si tigari intre timp)
                        MUULT sub 15 milioane cat mi-a cerut Ultimul mecanic si MUULT sub 25 de milioane cat mi-a cerut alt mecanic pt. segmentare cica!
                        Indiferent cat am castiga lunar ,ce ocupatie am avea, sfatuiesc orice persoana ca inainte sa dea o gramada de bani prin service-uri , daca ii permite timpul , sa se intereseze in mai multe locuri si de ce nu, pe forumuri .
