Big Buba - ventilator racire motor blocat
  • Big Buba - ventilator racire motor blocat
    Salutare! Dupa ce i-am schimbat ambreiajul la 50.000 km si demarorul prajit la 55.000 km, amicul meu posesor de 107 ma suna si-mi spune: "Baaa... am cam dat-o dracu', mi se aprinde becu' de temperatura." Zic: ce temperatura ai la motor? raspuns: "Pai... asta n-are ceas de temperatura, doar bec". Ma pufneste rasu' : Ba, tu esti cu 107, sau cu Trabant??
    In fine. Vine omu' cu ghena, o las sa se raceasca, apoi verific. Pe cablaj aveam tensiune. Am alimentat ventilatoru' pe direct, surpriza, nu misca. Bag grebla la elice, era intepenita. Comandat ventilator. 640 ron.
    La 107, ansamblul suport + ventilator este de tip ieftineala in bataie de joc, adica suportul ventilatorului este si vas de expansiune, fabricat dintr-un plastic ce mi-a amintit de tuburile de medicamente. Am ras cu lacrimi cand am vazut porcaria. De schimbat, ce sa zic... e infect.
    Am demontat farul stang, bateria si suportul bateriei pt putin spatiu. Suportul ventilatorului se prinde hilar, un surub de 6mm / cheie de 10 si o clema din plastic. Jos, are 2 decupaje care se agata de 2 craci, pe radiator. Apoi am intrat la "subsol", unde am desfacut furtunul din radiator, fusta spoilerului si traversa metalica pe care sta radiatorul. Atentie! Radiatorul ramane in aer, tre' o persoana sa tina de radiator! Am ridicat suportul cat sa iasa de pe cei 2 craci, apoi l-am extras cu grija pe sub masina. Montat suport nou, montat restu' balariilor la loc, completat cu amestec antigel+apa distilata si iesit in probe.
    Surpriza (de ce nu ma mira??): s-a aprins iar becu' de temperatura! Alimentat ventilator pe direct, functioneaza. Verificat iar cablaj, nu primeste curent. Concluzia: si termocupla dusa.
    Intrebare: poate cineva sa-mi indice pe unde s-ar afla termocupla? Ca se facuse bezna si n-am gasit-o...
    Nu e antichitate sa aiba termocupla.Comanda vine din ECM printr-un releu.
    De verificat in prima instanta sigurantele.
      Multumesc turbojack. Pe un forum strainez am citit ceva de-o termocupla, or avea aia alte masini sau fluturasi in cap.
        Eu am avut problema asta acu 2 ani pe iarna cand mi-a intrat gheata la ventilator si a ars siguranta. Uitate la motor la bsm ca una din sigurante e a ventilatorului si poate e arsa si scapi usor!
        406 206 C4 508
          Am descoperit siguranta arsa, dar de schimbat ventilator n-avea cum sa scape, era blocat si motorul electric e ars. deja a facut escala la gunoi.
          Daca mai are cineva din Bucuresti problema asta, pot ajuta cu inlocuirea.
            Mie mi s-a spart vasul de expansiune... am schimbat vasul vietii care a costat 350 lei si am inlocuit motorul ventilatorului pentru ca la fel era ars..acum ventilatorul porneste odata pe luna si atunci daca are el chef... si miroase a apa fiarta dupa mine (ca atunci cand ai radiatorul spart).De mentionat ca daca pornesc AC-ul merge ventilatorul si ca nu mi s-a aprins niciodata martorul de temperatura a apei.Vreo sugestie?
              E cam cald afara ca sa mergi fara ventilator... Eu cred ca functioneaza, dar nu l-ai auzit. Ardeai garnitura de chiulasa demuuult...
