Probleme la servodirectie
  • Probleme la servodirectie
    Salut, mi-am cumparat acum cateva luni un Peugeot 206 la mana a doua si de curand a inceput sa aiba probleme cu servodirectia. De ceva timp incoace am observat zgomote ciudate cand viram pe loc, acum 2 zile volanul vira foarte greu de dimineata si nu am plecat cu ea.
    Dupa ce m-am interesat pe net ce ar putea fi, am zis sa verific nivelul uleiului de servodirectie. Am citit in manualul utilizatorului si am verificat nivelul care trebuia sa fie peste reperul MIN, aproape de MAX. Dupa ce am deschis capacul rezervorului nu am vazut nici MIN, nici MAX, dar nici ulei. Maine ma duc la service, dar vreau sa ii pun ulei azi ca sa nu merg fara pana la service, chiar daca il pierd pe tot pe drum.
    Daca puteti, va rog sa ma ajutati cu urmatoarele nedumeriri:
    1. Ce tip de ulei imi trebuie? Am auzit ca ar fi de 2 tipuri: "rosu" si "verde". In manual nu scrie ce tip trebuie folosit, dar am vazut aici pe forum ca la 405 e nevoie de cel "rosu". Cum se numeste mai exact uleiul?
    2. Cum il pun? Pe forumul reno.ro am vazut ca se pune o anumita cantitate, se porneste motorul, se vireaza maxim stanga, se mai pune, se vireaza maxim dreapta, si se repeta, dar pana cand?
    3. Chiar daca stiu ca trebuie sa ajung intai la service, ma gandesc cat m-ar costa inlocuirea pompei, pentru ca nu stiu cat timp am mers fara si daca am stricat pompa. Cat costa o astfel de pompa? Dupa o cautare rapida pretul variaza intre 200 lei (de la dezmembrari) si 2300 lei (una noua cu tot cu caseta de directie).
    Multumesc ca ati citit!
    Salut. Sper sa rezolvi problema cat mai ieftin si sigur. In cazul in care vei fi nevoit sa cumperi o pompa noua, in Timisoara la Promotor pretul e de 1100 ron, si daca o dai pe cea veche iti face reducere pana la 600 (daca o accepta pe cea veche). Aceste preturi erau anul trecut prin octombrie.
      La punctul 2, chestia aia e un fel de aerisire, in felul asta, uleiul intra in tot circuitul si prin toate conductele, trebuie sa fiti doi, unu invarte si unu umple, completezi pana cand nu mai fluctueaza in vas sau nu mai apar bule de aer, nu trebuie sa virezi repede.
      Felina mea
        Daca pompa e defecta te pot ajuta eu cu reconditionatul ei dar singura problema este distanta dintre noi.
          Am fost la service vinerea trecuta si mi-au spus ca sunt probleme la caseta de directie. Azi m-au sunat si mi-au zis ca piesa costa 1700 de lei noua si nu recomanda sa o repar sau sa cumpar una second-hand, de la dezmembrari.
          In ce conditii se poate repara caseta de directie? Ati mai avut problema asta?
            Dute si mai vezi ce zice si alt service.
              N-ai intrebat ce are de trebuie schimbata? Nu-mi vine sa cred ca e asa de uzata, precum spune si colegul de mai sus incearca si in alta parte inainte de arunca banii.
                Azi am fost la al doilea service care mi-a zis ca trebuie schimbata. Ei mi-au zis 1400 de lei cu tot cu manopera pret orientativ, dar sunt sigur ca nu stiau cat costa caseta de directie, sunt un service specializat pe grupul VAG mai mult.
                Tot lichidul de servodirectie se pierde pe acolo. Nu stiu sa va explic exact ce are pentru ca nu sunt mecanic si nici nu stapanesc notiunile prea bine, se pare ca s-a dus o garnitura din partea stanga. Toata zona e plina de ulei de fiecare data cand ma uit.
                Mecanicii de la ambele service-uri m-au sfatuit sa nu iau o caseta de la dezmembrari.
                  Se repara.Costuri de maxim 400 reparatia , plus manopera de demontare/remontare caseta.
                    Normal ei te-au sfatuit sa te duci la ei ca sa-ti ia banii, Nu e normal ca pt o garnitura sa schimbi caseta cu totul, stiu ca nu prea se gasesc chituri de reparatie dar cu rabdare si perseverenta vei rezolva problema fara schimbare totala.
